A A A A Автор Тема: Рабочий отрезок между ZWO FD и asi585mm pro (вопрос решен)  (Прочитано 286 раз)
Оффлайн El FragoАвтор темы
    • Сообщения от El Frago
Не нашел в сети какой отрезок должен быть между ZWO FD и камерой Asi585mm pro (Samyang 135mm)
поставил 11 мм
Но как то фонарь получается не особо резким
« Последнее редактирование: 22 Дек 2025 [20:05:15] от El Frago »
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Re: Рабочий отрезок между ZWO FD и asi585mm pro
« Ответ #1 : 21 Дек 2025 [23:19:41] »
Нашел фото сетапа в сети.. здесь драйвер фильтра ставится без проставок (что за камера не знаю)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2 : 22 Дек 2025 [07:30:04] »
Вам важно расстояние от заднего фланца объектива до камеры.
Вынос фокуса кэноновского объектива 44мм (если не кэнон, то нужно это узнать). От края передней красной поверхности камеры до сенсора 6,5мм, судя по данным сайта зво.
44-6.5=37.5мм. Т.е. для первой оценки, следует эти две поверхности камеры и объектива разместить на таком расстоянии. И в этот промежуток уже втыкается все что нужно.
Фильтры также дадут некое удлинение хода луча. Так что придется потом по факту несколько этот размер 37.5мм скорректировать.
« Ответ #3 : 22 Дек 2025 [13:59:29] »
Да, сейчас именно такой отрезок. Возможно на фонарях не особо работает фокусировка для бесконечности. до него метров 150-200. Надеюсь для предварительной подойдет.
« Ответ #4 : 22 Дек 2025 [19:46:50] »
на этом фото похоже тоже стоит кольцо 11 мм (как у меня)
« Ответ #5 : 22 Дек 2025 [19:54:30] »
Нашел такую схему, но опять же не указан точный размер самой проставки, а только расстояние до сенсора
Все эти ребусы "угадай сам"  :o
Второе фото всё ставит на свои места 17.5 мм  от сенсора с кольцом 11мм +Драйвер 26.5 мм = 44 мм
Видимо тему можно считать закрытой. Спасибо Максу!
« Последнее редактирование: 22 Дек 2025 [20:06:03] от El Frago »
