A A A A Автор Тема: Использование парника круглогодично.  (Прочитано 810 раз)
Оффлайн olega66Автор темы
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Захотелось мне тут снять один объект на широкий угол, но он бледный бледный, надо бы часов 50 накопить не меньше, к то му же он еще и зимний.
А каждый раз разворачивать сетап на морозе то еще занятие.
Долго ходил по огороду думал из чего бы сделать домик для телескопа и бочки пластиковые смотрел и хотел из палочек сделать, пока взгляд не наткнулся на парничок для перцев.
Сделал  я его еще 3 года назад. Благо он к земле не привязан, переноситься вдвоем легко.
Ну все выход найден, доработал только упор верхней крышки, в общем делов на час.
Мудрить не стал на дно бросил листы из фанеры, на них  поставил треногу, настроил и уже поле удачных съемок в -29 "забетонировал" снегом и водой.
Состав сетапа:
Монтировка  JUWEI-14
1 труба - ASKAR55 фокусное 264мм, камера  Тоуптек  IMX571C с электрофокусером.
2 труба Самьянг 135 фокусное 135 , камера QHY585M , с колесом фильтров touptek,AFW,8*1,25inch
гид 30/120 с камерой Т7М
WandererBoxLiteV3 USB3.0 разводка питания, хаб.
Мини конп на ноге селерон 4125
Все управляется удаленно через ANYDESK, кроме фокусера на самьянге.
Пока снял одну ночь видимость одна из худших и-29,  но оборудование не глючило и не замерзло.
Теперь у меня уже 2 обсерватории на участке.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Использование парника круглогодично.
« Ответ #1 : 10 Дек 2025 [15:23:48] »
Отличный проект!
У нас мало кто снимает в такие погоды, любой опыт ценен.
Сам снимал, но не ниже -15С, никаких мер специально не применял.
Единственное, что можно было бы посоветовать на будущее, в свете инея на Вашем оборудовании - попробовать легкую накидку из подходящего материала, которая будет своего рода "противоросником" для оборудования. Она примет на себя иней, не давая обрастать трубе и прочей технике.
Для себя делал что-то подобное от росы, под непромокаемой накидкой было сухо.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 10 Дек 2025 [16:45:50] »
Да она есть, я просто не не одел, предыдущей ночью.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Онлайн boch
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от boch
« Ответ #3 : 10 Дек 2025 [17:47:58] »
Обсерватория из пленки огородной. Мудро. Дёшево!
Надо подумать как под поликарбонат модернизировать.
Онлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #4 : 15 Дек 2025 [19:44:08] »
Вообще молодец! Идею записал для себя)
« Ответ #5 : 21 Дек 2025 [11:54:49] »
Сетап стоял собранный, с момента публикации, вчера похолодало до -32 и дали неба. Дай думая попробую, а вдруг заведется?
Но не взлетело, комп не запустился, утром потеплело до -10, все заработало.
Намотал греющий кабель на ноги,  3 м и накрыл чехлом брезентовым , почти до земли. Посмотрим как будет себя вести.
Сейчас прогрею и выключу, а на будущее буду включать с утра если будут обещать небо.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
« Ответ #6 : 12 Янв 2026 [14:21:18] »
С греющим кабелем заводиться и при -25, так что работает.
Больше месяца не было неба, позавчера дали до 1 ночи, подкопил немного.
Сейчас накопление 12 часов.
К стати если на аскаре электрофокусер настраивает резкость, то на Самьянге 135 ручками , настроил его в декабре и больше не трогал.
С инеем борюсь просто, включаю кабель и за пару часов до съемки отключаю.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #7 : 16 Янв 2026 [20:06:22] »
Состав сетапа:
Монтировка  JUWEI-14
ощущение что на сетапе какой то конденсат появился?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #8 : 16 Янв 2026 [20:13:46] »
Под утро на любом сетапе конденсат.  А так мешок на голову  и греющий кабель решают эту проблему к следующей сессии.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
