A A A A Автор Тема: Размытые пятна на солнце  (Прочитано 879 раз)
Оффлайн Niko777Автор темы
    • Сообщения от Niko777
« : 06 Дек 2025 [12:01:16] »
Снимаю пятна на Солнце камерой ZWO ASI290MC в телескоп Sky-Watcher Skymax 127 - пятна получаются размытыми, солнечный фильтр Celestron 127 SLT (брал на алиэкспресс), ссылка на видео https://drive.google.com/file/d/1w-NSRQoE_M2boGsYeLMFI9Djuw_4r7CF/view?usp=sharing
Подскажите, что не так - пленка корявая или что-то другое?
Вот данные с Firecapture
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=L
Profile=Moon
Filename=Moon_021455.avi
Date=061225
Start=021412.424
Mid=021455.072
End=021537.720
Start(UT)=051412.424
Mid(UT)=051455.072
End(UT)=051537.720
Duration=85.296s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT -3h
Frames captured=585
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=1936x1096
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=6
Shutter=0.075ms
Gain=309 (51%)
SoftwareGain=10 (off)
AutoExposure=off
Gamma=50 (off)
USBTraffic=50
HighSpeed=off
WBlue=50
AutoHisto=75 (off)
Brightness=122
WRed=50
Histogramm(min)=122
Histogramm(max)=228
Histogramm=89%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=29.6 АC
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Размытые пятна на солнце
« Ответ #1 : 06 Дек 2025 [13:37:02] »
Не смог посмотреть видео - нет доступа.
Без него могу предположить плохой сиинг, это обычная проблема при съёмке солнца. Окружающая местность нагрелась и воздух сильно струит.
Ещё причиной может быть малая высота солнца над горизонтом, кстати, какая она была при съёмке?
По съёмке - 6к/сек - это удручающе мало.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 06 Дек 2025 [14:02:01] »
Попробую решить проблему с доступом. а по поводу видимости - снимал и при высоком солнце и при низком и при разной погоде и в разные времена года - все равно мутно
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 06 Дек 2025 [16:26:02] »
Для полноты диагностики, опишите подробно Вашу технику - какая труба, есть ли линза Барлоу. какие фильтры используете. Всё это имеет значение.
Опишите место съёмки - на уровне земли, что вокруг, балкон, в какую сторону света ориентирован, и т.д., и.т.п.
Тут всё имеет значение.
Мы тут как врачи: чем подробнее анамнез (история болезни) - тем точнее диагноз. 8)
« Ответ #4 : 06 Дек 2025 [16:36:07] »
В принципе все описал - труба, камера, фильтров нет, линзы барлоу тоже нет, снято с балкона, примерно в полдень, город Томск, направление - юг, параметры съемки тоже выложил
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #5 : 06 Дек 2025 [18:02:29] »
Сфоткайте еще этот фильтр.
Диагональное зеркало отсутствует в тракте при съемке? Снимите весь ваш паровоз с камерой в том виде как это обычно делаете.
Тучки и балкон не добавляют четкости, но я бы сказал, что даже с тучами и балконом должно получаться лучше.
При возможности снимите видео и прямо при съемке покрутите ручку фокусировки примерно на оборот в каждую сторону от состояния лучше фокусировки.
FPS к вопросу все же не относится, но он действительно очень низкий, 290 камера умеет как минимум на порядок быстрее. Проверьте, что она воткнута в USB3.0 порт, обычно этот порт не белый, а голубой или красный.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 06 Дек 2025 [18:03:35] »
Балкон, обращенный к Солнцу, может очень сильно нагреваться, так же, как и стена, на которой он находится.
Всё это может фатально испортить изображение струящимся воздухом.
Если балкон застеклен - это добавит помех за счет его сильного нагрева.
Надо ловить момент, когда Солнце только-только начинает на него светить, пока он и стена дома ещё холодные.
« Ответ #7 : 06 Дек 2025 [18:47:36] »
Вот фильтр, все приборы, процесс съемки не могу повторить - уже вечер и небо затянуло)
« Последнее редактирование: 06 Дек 2025 [19:00:33] от Niko777 »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #8 : 06 Дек 2025 [18:55:21] »
Niko777, посмотрел ваше видео - по-моему у вас просто банальная нефокусировка. Когда атмосфера мылит, это видно, потому что качество картинки сильно колеблется. А у вас стабильное ровное мыло. Что за фокусер в трубе? ... Ага, там штатная подвижка ГЗ в качестве фокусера. Поймать фокус таким трудно, но можно, нужно очень стараться. Ночью легче - маска Бахтинова в помощь. Как быть днем - вопрос.
И еще, термостаб МАКа днем, в прямых лучах солнца - может быть серьезной проблемой.
Кто не имеет доступа к видео, на всякий случай один кадр выложу прямо здесь.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2025 [19:01:09] от diant »
« Ответ #9 : 06 Дек 2025 [18:57:16] »
стопятьсот раз пробовал снимать, фокусироваться, вот это - лучшая фокусировка, у меня мысль по поводу самого фильтра - может у него пленка такая мутная??? Потому как уже сказал выше и пробовал и фокусировку и температуру разную - летом понятно что жаркоЯ, а сейчас у нас минус 25 и балкон холодный, с алюминиевыми рамами
« Последнее редактирование: 06 Дек 2025 [19:05:39] от Niko777 »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 604
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #10 : 06 Дек 2025 [19:04:20] »
Соглашусь а Антоном - похоже на дефокус.
А визуально Солнце смотрели? В окуляр резкости пятен добиться удается? При съемке по чему фокусируетесь?
Попробуйте - вот дельный совет!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
« Ответ #11 : 06 Дек 2025 [19:06:37] »
Да, попробовал посмотреть, только в 25 окуляр, и пятна были в него маленькие. поэтому понять - размытые они или нет, не смог, фокусировался на глаз - наилучшее изображение в firecapture
Оффлайн diant
« Ответ #12 : 06 Дек 2025 [19:08:38] »
А ночью звезды труба нормально показывает? Должны быть почти иголочками (с колечками - у меня такой был, хорошо помню его картинку) даже на 10мм окуляре.
« Ответ #13 : 06 Дек 2025 [19:14:08] »
Ну у Сатурна кольца видны, у Юпитера - полоски, звезды в окуляр тоже норм вроде (не понял про иголочки и колечки)
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #14 : 06 Дек 2025 [19:31:36] »
Вашу схему съёмки увидел - она условно рабочая (см.п.3 ниже), сам я проверял на SW MAK 127 + ZWO 290, все работает с результатом намного лучше, чем у вас.
Предположу 3 варианта, может коллеги поправят:
1. Фильтр некачественный - я со стеклотарой не работал, ничего не скажу. На своем МАКе только пленку применял.
2. Разъюстировка. Маловероятно, так как пыль на зеркале более менее круглая.
3. Попробуйте прямо в процессе съемки ослабить крепление камеры и медленно ее понаклонять в разные стороны. Если фокус в какой-то момент улучшится, это даст пищу для дальнейших рассуждений. Также при этом можно покомбинировать наклон + перефокусировка, если рук хватает. Если мне не изменяет мой склероз, изначально носик камеры довольно серьезно болтается во втулке.
Ваши порты на ноутбуке не похожи на USB3.0, это мучение для лунно-солнечно-планетной съемки. Если на ноутбуке есть usb type C, то имеет смысл докупить хаб usb3.0. К вопросу размытия это не имеет никакого отношения, это уже так, на будущее.
Наше дело - труба.
Оффлайн diant
« Ответ #15 : 06 Дек 2025 [19:33:24] »
По-видимому, вы начинающий любитель неба. И с телескопом судя по всему порядок. Или нефокус у вас или атмосферу не поймали. Днем с балкона действительно поймать атмосферу непросто. Но как-то сто-пятьсот раз и все мыло это перебор. Из десятка подходов разок Солнце должно было себя явить по всей форме, в четкости и резкости. Покрутить ручку при съемке хороший совет.
« Ответ #16 : 06 Дек 2025 [19:44:11] »
Ну да, опыт, наверное не большой, с 2017 года. Вот еще фотки более ранние - 2021 года
« Последнее редактирование: 06 Дек 2025 [19:51:18] от Niko777 »
« Ответ #17 : 06 Дек 2025 [19:45:56] »
Вот еще
« Последнее редактирование: 06 Дек 2025 [20:12:48] от Niko777 »
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #18 : 06 Дек 2025 [19:49:57] »
Оу. В моих экспериментах была монохромная камера.
Не знаю, чего ожидать от цветной матрицы. С F12 наверное нормально должно быть, но не уверен, может Антон и Дмитрий подскажут.
Наше дело - труба.
« Ответ #19 : 06 Дек 2025 [19:50:15] »
Спасибо, попробую, хотя, вроде, она там шибко не наклоняется
