A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron CEM40EC - 230.000 р  (Прочитано 884 раз)
Оффлайн OlegTАвтор темы
    • Сообщения от OlegT
« : 30 Ноя 2025 [19:39:02] »
В комплекте:
1. Монтировка iOptron CEM40-EC с кейсом и полным его содержимым
2. Тренога iOptron LiteRoc tripod с чехлом, противовесом 4,5 кг,
3. Cистема управления питанием PegasusAstro Powerbox Advance.
Оборудование не использовалось, подключалось один раз, хранилось дома. Покупалось в 2021 году.
Стоимость - 230.000 р
Инофрмация сайта производителя, больше сообщить не могу так как на астрофотосъемку времени не оказалось:
Система GoTo-Technology оснащена контроллером Go2Nova 8407+ со встроенным нагревателем для дисплея, библиотекой из 212 000 объектов, встроенным 32-канальным GPS и портом автоматической навигации ST-4.
Еще одной замечательной особенностью, помимо центрального баланса, является сверхтихий привод с шаговым двигателем с низким энергопотреблением. CEM40-EC обеспечивает точность менее 0,25 угловой секунды благодаря кодеру высокого разрешения и периодической коррекции ошибок в режиме реального времени (RPEC).
Вариант с датчиками высокого разрешения (EC) по обеим осям обеспечивает точность менее 0,25 угловой секунды и исправляет периодическую ошибку вращения винта в режиме реального времени!
При весе головной части всего 7,9 кг (без учета противовеса) монтировка может нести полезную нагрузку весом до 18 кг! Все корпусные детали монтировки изготовлены с применением ЧПУ и анодированы.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2026 [18:38:46] от OlegT »
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Re: Монтировка iOptron CEM40EC - 240.000 р
« Ответ #1 : 02 Дек 2025 [16:23:26] »
Шикарный комплект! Удачи в продаже! Таких больше не продают не производят по этим ценам, завидую будущему владельцу! :angel: 8)
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #2 : 02 Дек 2025 [17:38:32] »
Шикарный комплект!
Гидирование можно сделать медленным-медленным.
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн WizzieFoggs
« Ответ #3 : 02 Дек 2025 [18:28:57] »
На этих монти можно вообще без гидирования снимать на фокусах до 500-600, а, может быть, и больше.
Я сейчас на GEM45EC (а там энкодер только по RA) снимаю хотьсколькоминутками на Askar SQA70 (336 мм фокусное) без гидирования вообще.
« Ответ #4 : 13 Дек 2025 [18:39:07] »
Подниму.
« Ответ #5 : 27 Дек 2025 [18:00:08] »
Подниму
Re: Монтировка iOptron CEM40EC - 230.000 р
« Ответ #6 : 20 Янв 2026 [18:02:24] »
Подниму и снижу до 230000 рублей
« Ответ #7 : 15 Фев 2026 [15:27:39] »
Подниму
