A A A A Автор Тема: Вопрос по фториду кальция.  (Прочитано 937 раз)
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
« : 30 Ноя 2025 [18:53:28] »
Есть у меня заготовки диаметром 115мм,которые изначально считал фторидом кальция,но после тщательных промеров появились сомнения.
Из каталога для фторида кальция к-т преломления Nd=1,4339,а дисперсия Vd=95,34  ,плотность 3,18гр/см3
У моих заготовок получилось                                  Nd=1,4372,                   Vd примерно 95  плотность 3,5+-0,1 гр/см3
Коэффициент преломления измерил очень точно, дисперсия +- 0,5
В доступных мне источниках информации не нашёл ничего ,чтобы подходило точно.
Возможно кто сталкивался с чем-то подобным..Буду признателен за информацию.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
Re: Вопрос по фториду кальция.
« Ответ #1 : 30 Ноя 2025 [19:21:38] »
Наиболее близкое значение
http://glassbank.ifmo.ru/rus/prop.php?id=1
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [19:27:56] от Agena »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 30 Ноя 2025 [20:01:20] »
Посмотрите на полярископе. Маловероятно, что кристалл будет моноблочным, а блоки дадут очень характерную картину.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #3 : 30 Ноя 2025 [20:28:25] »
Нашёл бумажку в которую была завёрнута одна из заготовок.
На ней написан размер заготовки и к-т преломления Ne= 1,43763 ,т.е.  ещё ближе к фториду,для него в каталоге Ne=1,4349
« Ответ #4 : 30 Ноя 2025 [21:55:07] »
Покопался в импортных каталогах ,нашёл интересное стекло K-CaFK95 Sumita ,оно максимально близко по параметрам,кроме к-та преломления и дисперсии одинаковая плотность- 3,54г/см3 .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 30 Ноя 2025 [22:08:28] »
Если есть доступ к чему-то типа ГС-2, то можно сделать на боковой стороне 2 лыски и измерить как призму.
« Ответ #6 : 30 Ноя 2025 [22:16:12] »
Есть ИРФ-23 с монохроматором,попробую прогнать по каталожным линиям,можно будет определить точнее дисперсию.Поточнее померяю плотность.Интересное стекло.
Оффлайн Димас Ака
    • Сообщения от Димас Ака
« Ответ #7 : 01 Дек 2025 [18:49:07] »
Для чего это стекло может сгодиться и чем оно хорошо?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8 : 01 Дек 2025 [19:04:12] »
ЕД верхнего класса, на АПО пойдёт.
« Ответ #9 : 01 Дек 2025 [19:50:38] »
Стекло отличное,применение такое же как у флюорита.
Сегодня мерил среднюю дисперсию поточнее,получилось 95 ровно.
Когда готовил образец для испытаний,сложилось впечатление,что покрепче чем флюорит,легче поддаётся обработке.
Думаю что это какой-то аналог K-CaFK95 Sumita, уж очень похож,к-т преломления больше на две единицы третьего знака после запятой,дисперсия один в один,плотность тоже совпадает.
Смотрел пластину в поляризованном свете- всё очень ровно,напряжений и странностей в поляризации не заметил.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2025 [20:24:02] от Игорь А. Грибко »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #10 : 03 Дек 2025 [21:36:29] »
 Отличить флюорит от стекла несложно безо всяких приборов.
Спайность - так минералоги называют способность кристаллов раскалываться при ударе на фрагменты определенной формы.
У флюорита спайность совершенная, а стекло аморфное, если поскрести с краю заготовки победитовым резцом,
потом посмотреть на осколки в сильную лупу, отличия будут видны сразу
« Последнее редактирование: 03 Дек 2025 [21:51:07] от библиограф »
« Ответ #11 : 29 Дек 2025 [08:05:27] »
Возможно кому-то будут интересны окончательные результаты.После проведённых замеров с помощью рефрактометра ИРФ-23 и монохроматора к-тов преломления и дисперсии,тщательного измерения плотности,вычислил стекло,им оказалось FCD-100 фирмы Hoya.По сохранившимся бумажкам,в которые были завёрнуты заготовки,видно ,что от плавки к плавке преломление отличается примерно на 2 единицы четвёртого знака после запятой,для моих заготовок Ne в пределах 1,43766-1,43788.
 Если кому-то нужны такие заготовки, размер примерно 115/22мм - пишите в личку дам координаты человека у которого их много.Себе заказал 10 шт,цена очень демократичная.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 05 Янв 2026 [02:38:44] »
У меня лежит пяток подобных заготовок 175-180мм, а пара к ним D250мм. Но надо понимать, что Вам нужна еще пара к этому стеклу и идеальным вариантом будет заготовка из ОФ-6, которую не так просто найти, да и стоит она как флюоритовая..
