A A A A Автор Тема: Любительский радиотелескоп (Облучатель)  (Прочитано 1091 раз)
Оффлайн ArtemYoung29Автор темы
    • Сообщения от ArtemYoung29
Необходимо сделать самодельный облучатель для спутниковой тарелки, переделываю под радиотелескоп. Вопрос, что нужно для этого, и как все это сделать? (В смысле облучатель)
Нужно на частоты 1400мгц для линии нейтрального водорода
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
 Вот, например, параболическая антенна для любительского диапазона 1215 МГц, можно пересчитать на 1400
https://archive.radio.ru/web/1975/08/032/
Оффлайн библиограф
Или вот облучатель на 3G на 2100 Мгц, с круговой поляризацией тоже можно пересчитать на 1400
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2025 [17:18:33] от библиограф »
Оффлайн библиограф
 Простейшее, но не оптимальное решение на 1420 МГц
https://dzen.ru/a/ZeaQIgJ-pyuZSJeo?ysclid=mik9kgojpe13463729
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
Необходимо сделать
Для таких вопросов я бы рекомендовал обратиться на форум с соответствующей спецификой http://forum.vhfdx.ru/
Я бы выбрал облучатель с круговой поляризацией на базе спиральной антенны. Потому как ионосфера сигнал крутит и с облучателем вертикальной, или горизонтальной поляризацией сигнал периодически может падать до нуля.
ионосфера изменяет поляризацию радиоволн, так как является плазменной средой, в которой электроны взаимодействуют с электромагнитными волнами, что приводит к разным эффектам, включая изменение поляризации. Это происходит из-за влияния магнитного поля Земли и неоднородностей ионосферы
Помимо этого надо понимать что в городе кроме помех ничего не поймать и тарелка должна иметь соответствующий диаметр, чем больше тем лучше, хотя бы 10 метров.
Нужна соответствующая материально техническая база под такой проект.
Если эта тема действительно интересна, то лучше связаться с людьми которые восстанавливают, точнее пытаются восстановить полу заброшенные радиотелескопы, которые не успели распилить на металлолом.
Там есть шанс получить хоть какой то результат. Вот пример такой работы https://www.drive2.ru/b/573016533203163635
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Voot
На самом деле всё намного проще, если есть балкон на юг, юго-восток, юго-запад, или просто форточка, то детектировать линию водорода довольно несложно и недорого. Всех затрат 6-8 тыс. рублей вместе со свистком RTL-SDR, усилителем и кабелем. Вот так будет виден пик нейтрального водорода и малые пики от РЭБ.
Оффлайн senao
О, человек который в теме подтянулся!
Как антенну настраивали? Пальцем, или в наличии есть векторный антенный анализатор? Ибо с какой точностью антенну не делай, все равно ее нужно доводить до ума по приборам. Даже такую широкополосную как хеликс.
Плюсом, какой МШУ использовали и где купить не подделку? На алишке сплошная паль. И почему не используется полосовой фильт? Помехи от РЭБ можно было отсечь.
И вопрос автору темы. Устроит такое, посмотреть горбик на водопадике или цель поймать сигналы внеземного разума?  Потому что подходы к решению проблемы очень разные, увидеть горбик одно, а поймать разумные сигналы совсем другое!
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Тема интересная, а Вы не ошиблись форумом? Модераторы- ау)) Что будет если к примеру я опубликую тему о продаже спутниковой тарелки? Наверняка удалят..
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2025 [19:35:02] от Skyangel »
Оффлайн senao
Да все в рамках законности. Здесь даже где то была тема посвященная радиоастрономии. Как никак радиоастрономия одно из направлений изучения космического пространства.
Оффлайн библиограф
Квадрифиллярные антенны в качестве облучателя лучше.
Они повсеместно применяются для приема GPS 1600 МГц, и побольше на 137 МГц-для приема метеокарт со спутников
Настраивать их не нужно.
Оффлайн senao
Сами использовали такой антенн в качестве облучателя? У них диаграмма направленности не подходит для работы в связке с параболической антенной.
Но для приема погодных спутников хороша. Круговая диаграмма, не требуется специального наведения на спутник и удержания спутника в зоне направленности.
Оффлайн библиограф
 В качестве облучателя - нет.
Только по прямому назначению, для GPS на лодке, работает очень неплохо.
Пригодность ее в качестве облучателя зависит от f/D антенны, если парабола короткофокусная, то она будет хороша.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [07:15:07] от библиограф »
Оффлайн senao
для GPS на лодке
На яхте может быть? У меня к примеру есть лодка, но я не представляю куда в ней воткнуть мачту с антенной что бы ее не оторвало ветром в движении и не залило водой.
Может быть фото есть, посмотреть на это великолепие? И какой GPS приемник, не только лишь у всех приемников есть внешний антенный вход, мало у каких он есть. А если и есть то там подключается специализированный выносной модуль.
Оффлайн библиограф
Garmin128 1996 года выпуска,  :good: он только с внешней антенной и работает - и безупречно!
Там обычный разъем BNC
Антенну GPS незачем поднимать высоко, на открытой воде всё и так принимает.
На надувном катамаране, сейчас на надувной лодке с парусом.
А когда сломался карманный навигатор, то и в лесу, антенна сверху на рюкзаке.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [09:02:31] от библиограф »
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
Облучатель это мелкая вмеру широкоугольная с малым усилением антена и лучше с быстрым спадом усиления по краям дн чтобы поднять усиление системы при малой прибавке шумовой температуры от планеты. И с большим кзд чтобы мало портить шумовую температуру задними лепестками (для офсетной системы с облучателем снизу). Ну для совсем простых систем можно просто антену с малым усилением - может чуть больше 3дбд для средних зеркал сойдет.
Для типа круговой поляризации можно спиральную перед плоским зеркалом. Диаметр зеркала чуть больше половины длины волны рабочей и диаметр спирали порядка четверти вроде. В крышке годной консервной банки из магазина проковырять дырку и туда пропустить коах кабель фидера. Разделать кабель на длине провода спирали и подключить оплетку к плоской крышке и замотать центральную жилу в поросячий хвостик (диаметр и шаг витков уточнить по роботам гугля или книжкам про антены). Можно начинать и просто с диполя - разделать кабель на конце на четверть длины волны и отогнуть оплетку в одну сторону и жилу в другую. Все это на удалении около четверти длины волны от крышки банки.
Да как бы там помехи от ребы еще малы. Фуфловый 8бит ацп еще мало перегружают. А делать фильтр то и долго и сложно и потом будет лежать мусором на планете. А програму можно выключить и забыть - меньше мусора. Всеравно никакие разумные с годной силой разума на частоте помехи не_будут излучать. Излучают в местах пустоты и малых потерь в канале. Можно посмотреть распределение частот для полезных передач и сравнить с полосами прозрачности и натуральных помех.
Конкретно 1400мгц то длина волны 0.21метра и для зеркала антене достаточно крышки консервной банки с помойки диаметром больше 0.11 метров. Раньше в таких селедку продавали слабой соли. И на пропущеном через центр крышки коах кабеле разделать на конце 0.053метра и развести центральную жилу и оплетку в разные стороны. Удаление от диполя до крышки порядка 0.05метра можно пробовать. Если будет заметно болтать уровень приема во времени - ну уже пробовать спирали крутить или два диполя под 90градусов складывать на выходе через годный сплитер от первой спутниковой пч. Мах излучения будет перпендикулярно плоскости крышки - этим и направлять на центр большой отражайки для приема со спутников населением.
решение на 1420 МГц
Да - вот для 1400мгц вполне годны старые китайские сборные зеркала из лепестков на винтах. Собрал - попринимал и разобрал чтобы хранить удобно и перевозить. Для ку диапазона кривые излишне - для 0.32метра длины волны потянут годно.
После издыхания приема со спутников их еще могут много продавать старых ржавых по малой цене.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [12:53:02] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
Да сопсна при наличии уже приемника с анализатором спектра и космоса вмеру холодного можно намутить схему из сплитера от первой спутниковой пч и генератора шума на примерно нужную полосу. Генерить шум можно тем нужным усилителем и на вход ему диод какой шумящий получше резистора сунуть или просто два усилителя подряд - первый будет генератором шума второму. Из всеравно полведра надо с али брать чтобы выбрать годные. А мало годные будут источниками шума под настройку. А антену пользовать просто как настраиваемый излучатель джоулей на разных частотах сразу в холодный космос - при наилучшем согласовании на излучение на програмном анализаторе спектра будет минимум на нужной частоте.
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
 Любительская радиоастрономия, это отдельное и довольно интересное хобби. Начинают с нейтрального водорода. Для детектирования пика от Млечного пути вполне достаточно просто дипольной антенны. Чтобы пик был покрасивее, антеннка должна быть с усилением в несколько децибел, например спиралька 5-12 витков или волновой канал. Поляризация на первых этапах совсем не важна, просто сигнал будет периодически затихать и снова усиливаться если использовать линейную или круговую правую или левую поляризацию. Уже довольно здоровая 3м парабола на даче покажет пик 1,5-2.0 дб над шумом всего навсего, но она будет иметь довольно узкую диаграмму и позволит уже увидеть некую структуру на небе при наблюдении день за днём. Ещё дальше могут пойти совсем редкие фанатики, огромные антенны, интерферометры, детектирование мазеров на 7, 10 и 22 Гигагерца и даже, даже, детектирование пульсаров. Кого очень-очень заинтересовало, могут пошагово повторить инструкцию на сайте RTL-SDR  и получить пик водорода без опыта конструирования на СВЧ и без приборов.
Оффлайн senao
Правильно ли я понимаю что вы считаете что на частоте излучения водорода искать разумные сигналы бессмысленно ввиду собственно зашумленности этого участка диапазона?
С одной стороны логично, если цивилизация действительно разумна, она не будет передавать сигналы на частоте помехи, а излучение водорода сильнейшее во всей вселенной. Сигнал утонет в этой помехе.
А чем же тогда руководствовались люди выбирая эту частоту  ???
Оффлайн senao
Вроде бы нашел https://www.rtl-sdr.com/cheap-and-easy-hydrogen-line-radio-astronomy-with-a-rtl-sdr-wifi-parabolic-grid-dish-lna-and-sdrsharp/  но там все ссылки для покупки оборудования на Амазон. А Амазон в РФ не совсем сейчас, да и в ближайшее время доступен.
Voot, напишите пожалуйста какой LNA вы использовали и как настраивали свою спиральную антенну?
P.S. Может быть существует софт, который мог бы управлять монтировкой через EQMOD, параллельно считывая сигналы с SDR. Тем самым сканируя небо и рисуя условные пиксели, которым присваивается цвет в зависимости от сигнала. Тем самым можно было сделать фотографию, пусть и в условных цветах млечного пути в радио диапазоне.
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
Про спиральную антенну читаем подробно в приложенном файле. Если хотите использовать спираль в качестве облучателя небольшой параболы 0.8-1.0m, то сделайте 4-5 витков, если в качестве самостоятельной антенны, то побольше.
Предусилитель можете использовать любой, какой еще китайцы присылают, заодно и пьезокерамической фильтр на 1420 мГц не помешает. Лучше брать готовый на платочке с SMA-разъемами. 50-омный качественный кабель обрезок метра 4-5 можете поискать в отечестве у сетевиков или сотовиков из старых и нетолстый. У них же ищем и настоящие разъемы SMA с ними просто беда, в продаже только Китай из южных провинций. И нет никакой нужды переть на балкон огромную параболу, времена тяжелые, доброжелательные соседи будут в недоумении и может потребоваться долгая беседа с участковым и не только:) Крохотной спиральки вполне достаточно.
PS: не влезает PDF-файл в аттачмент. Ищите сами: Simulation and Optimal Design of a Monofliar Helix Antenna for 1420 MHz
« Последнее редактирование: 01 Дек 2025 [14:34:37] от Voot »
