A A A A Автор Тема: Sky-Watcher NEQ6 PRO SynScan GoTo  (Прочитано 580 раз)
Оффлайн RenGenАвтор темы
  • Благодарностей: 32
« : 23 Ноя 2025 [13:24:41] »
Доброго всем дня!
Продаю монтировку Sky-Watcher NEQ6 PRO SynScan GoTo в хорошем состоянии.
Пользовался ей 4 года, в основном в тёплое время, зимой была на наблюдениях 2 раза. Носила Ньютон SW2501.
Я - второй владелец, покупал также на форуме.
Отличная монтировка, работает без нареканий, продаю в связи с переходом на следующий уровень. Делал несколько дипскай фото базового уровня с данной монтировки (приложу по общей ссылке).
Все зажимы на ногах полностью целы.
Все крышки на месте.
Разница NEQ6 от EQ6 в наличии удлинителя штанги противовесов, а также голова с посадкой под широкий ластохвост.
Комплект продажи:
- монтировка в полном составе (ноги, голова, искатель полюса, распорка, 2 противовеса по 5 кг, удлинитель штанги, адаптер питания от сети, пульт SynScan с кабелем);
- кабель для автогида RJ-12 - RJ-12;
- кабель подключения к ПК через переходники RJ-12 - COM - USB;
- переходник COM - USB;
- алюминиевый кейс для головы. Делал специально под заказ, прочный кейс с мощной ручкой, двумя защёлками, внутри пенопластовый ложемент из оригинальной коробки;
Цена всего вышеописанного - 120000 р.
Также смотрите ниже дополнительные позиции, сделаю со скидкой при покупке комплекта.
Замечания и недостатки:
- разумеется за такое время использования есть следы эксплуатации;
- первый владелец переделывал высотный узел, вот его комментарий (Высотный узел по Крылову с форума. Болт заменён на 12 мм. И упирается под прямым углом без излома);
- на "языке", на который давят болты при выставлении широты видны следы "выедания" металла. влияние на выставление широты не заметил, но для честности указываю такой момент (фото есть по ссылке);
- в одном месте немного треснута пластиковая накладка со шкалой высоты, видимо в момент переработки узла высоты (фото по ссылке);
Дополнительно к продаже: (можно отдельно, можно в комплекте с монтировкой со скидкой):
- Powerbank на литий-железо-фосфатные ячейки LiFePO4 (сильно стабильнее Li-ion при работе в около нулевых и отрицательных температурах) - TopON TOP-X50 48 Ah. На максимальное время работы не проверял, но и летом в +10, и зимой в -10 были сессии по 4 часа работы (монтировка + вентилятор + 2 грелки). Использовал 2 года, хранился всегда в тепле дома - 11000 р.
- Комплект для перевода монтировки EQ6 с шестерёнок на ремни (EQ6 belt modification), подробная инструкция с картинками в комплекте - купил для замены в начале этого года, но так и не дошли руки - 7000 р.
Все фотографии по ссылке на ядиск - https://disk.yandex.ru/d/AJXie_imft-M-Q
Продажа преимущественно в Москве и области (кроме двух дополнительных позиций), т.к. не очень понимаю как и чем доставлять такой вес и габариты. Если есть опыт таких посылок и будет потребность, то за ваш счёт по договорённости можно и доставку.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2025 [16:54:32] от RenGen »
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
Re: Sky-Watcher NEQ6 PRO SynScan GoTo
« Ответ #1 : 07 Дек 2025 [11:20:53] »
Ап!
Canon EOS 600D
