A A A A Автор Тема: Крепление астрокамеры к Askar FMA180 pro  (Прочитано 341 раз)
Оффлайн aadobrАвтор темы
    • Сообщения от aadobr
Предполагаю приобрести Askar FMA180 pro. Не совсем понятно как крепить астрокамеры со внутренней резьбой М42, например ZWO178, ZWO120 и т.п.. Вроде как у Аскара внутренняя резьба М48 (2"). Есть в продаже родной переходник на М42, но у него тоже внутренняя резьба, то есть ZWO533 прикрутить можно (у нее есть внешняя резьба), а ZWO178 уже нет. Если у кого есть опыт работы с Askar FMA180 pro и камерой с внутренней резьбой М42 - напишите, как решаете вопрос с креплением.
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
Re: Крепление астрокамеры к Askar FMA180 pro
« Ответ #1 : 18 Ноя 2025 [19:46:18] »
У аскара крайняя резьба папа м48. Через переходник мама м48 и папа м42, с соблюдением рабочего отрезка, естественно.
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
« Ответ #2 : 18 Ноя 2025 [20:20:00] »
Очевидно. Только есть ли он? На просторах интернета как-то не ищется. И про рабочий отрезок вы правы.... Но хотелось бы ответов практиков, а не теоретиков.
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #3 : 18 Ноя 2025 [20:27:52] »
У зво есть родной переходник m42-m48 16,5mm, ищется и на озоне, и на али. По отрезку вам лучше самостоятельно посчитать и проверить все.
« Ответ #4 : 18 Ноя 2025 [21:17:52] »
Я его видел! В первом сообщении все написано подробно. У него внутренняя М42. Пожалуйста, объясните, как к нему прикрутить ZWO178 и любую иную камеру с тоже внутренней резьбой?
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #5 : 18 Ноя 2025 [22:30:46] »
Вот, например
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #6 : 18 Ноя 2025 [22:34:11] »
Данный объектив оснащен геликоидным фокусировочным узлом и поворотным механизмом установки камеры на 360°. Задний хвостовик объектива съемный и имеет внутреннюю резьбу М48х0,75 мм, предназначенную для установки стандартного светофильтра диаметром 2 дюйма. Внешняя установочная резьба хвостовика также М48х0,75 мм. Задний рабочий отрезок Askar FMA180 Pro равен 55 мм, что позволяет установить адапт
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #7 : 18 Ноя 2025 [22:37:36] »
Для подбора отрезка вероятно понядобятся ещё наборы колец м42 или м48 и тоненькие колечки для тонкой доводки. Лучше сразу купить.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #8 : 19 Ноя 2025 [00:36:27] »
Ознакомьтесь с руководством https://www.zwoastro.com/2024/09/26/the-best-solution-of-55mm-back-focal-length/
и продумайте всю оптическую систему: будут ли фильтры, внеосевой гид, ротатор. Например касета для сменных фильтров может выполнять ф-ю переходника с М48-мама-к-телескопу - М42-папа-к-камере. Если будет колесо, то в комплекте идут переходники (см док выше). Переходники из наборов камер 533, 2600 продаются отдельно, так что все можно собрать.
Единственное что непонятно, так это то, что Вы хотите снимать на 178 в связке с 180? Это хорошая камера для гида, и вместе с 180 - отличный гид. Для ДСО малопригодна, если не сказать совсем. Смотрите на последнее поколения этой линейки (678, например).
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2025 [00:44:36] от SAV99 »
