A A A A Автор Тема: Часовая ось на Nema 17  (Прочитано 677 раз)
Оффлайн Tegmore224Автор темы
  • Levenhuk 709eq
    • Сообщения от Tegmore224
« : 17 Ноя 2025 [22:22:12] »
Хочу моторизировать часовую ось телескопа Discovery Spark 709EQ (монтировка EQ2). Есть шаговый мотор NEMA17, драйвер A4988 и Arduino Uno/Wemos D1.
Нужна помощь с питанием и правильной схемой подключения.
Планирую использовать блок питания 12 В 2–3 А.
Можно ли питать Arduino от этого же блока через DC-jack/VIN, а 12 В брать от VIN для A4988? Или обязательно ставить DC-DC понижайку 12→5 В и питать Arduino через 5V?
 :-X
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Часовая ось на Nema 17
« Ответ #1 : 18 Ноя 2025 [01:25:29] »
Не знаю насколько это можно.. но я так делал. и с уно и с мега...
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
« Ответ #2 : 18 Ноя 2025 [04:39:44] »
Подавать питание 12В от одного блока можно и на драйвер, и на ардуино уно (на плате есть чёрный разъём). Для драйвера рекомендуют полярный конденсатор 100мкФ и кучу проводов для подключения к ардуино. Хорошо бы докупить shield v3.0. Там уже есть всё необходимое. Останется только запараллелить питание на обеих платах.
Если со временем появится желание моторизовать вторую ось, фокусер, то удобная основа - шилд уже будет. А там захочется тишины и а4988 сменится на lv8729 и т.д. 😁
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2025 [11:05:58] от FlexLM »
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #3 : 18 Ноя 2025 [09:18:41] »
 :-X
Можно и без ардуины, попроще.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169523.msg4861628.html#msg4861628
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #4 : 23 Ноя 2025 [13:38:39] »
Как уже выше написали купите плату cnc shield 3.0, устанавливается сверху на вашу UNO, буквально 200 руб стоит.
Там все есть, и гнезда для драйверов, и подводка питания к драйверу с конденсатором, и соединение step/dir с ардуиной, и штырьки для настройки перемычками микрошагов.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2025 [13:44:35] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #5 : 27 Ноя 2025 [14:12:20] »
Дельный шильд , можно на нем не только простой привод сделать , также и AMount или onestep , причем с минимальным количеством пайки да и денежных вложений потребуется немного .
C6N ,БПЦ20х60
