A A A A Автор Тема: Новая монтировка Teseek SA-17 Harmonic Equatorial Mount ?  (Прочитано 3436 раз)
Оффлайн El FragoАвтор темы
    • Сообщения от El Frago
Недавно бродя по Алику, наткнулся на видимо новую монтировку  :o :o :o
Teseek SA-17 (Scorpio Astro SA-17) Harmonic Equatorial Mount от производителя вполне качественных фильтров Scorpio
По цене и грузоподъемности как  Juwei-17 это всего лишь клон? Или что то более интересное?
Спецификация:
- Электронное полярное зеркало: для iPolar/QHY
- Слот «ласточкин хвост»: широкий слот «ласточкин хвост».
- Режим: Экватор/Теодолит
- Сиденье для регулировки широты и долготы: оснащено
- Режим трансмиссии: гармонический + синхронный ремень (400:1)
- Скорость GOTO: 2,5°/с
- Грузоподъемность: 13 кг (без противовеса)/18 кг (с противовесом ~ 5 кг)
- Погрешность цикла PE: <±10 дюймов
- Управление RA: шаговый двигатель 42-48 + гармоника редуктора 17-100 + электронный тормоз
- Привод DEC: шаговый двигатель 42-40 + гармоника редуктора 17-100.
-Интерфейс питания: DC5.5-2.1 (12-15 В/2-5 А)
- Интерфейс данных: USB 2.0/WIFI
- Канальный интерфейс: ручной контроллер (опционально) и ST4.
- Поддерживаемые системы: для компьютера/мобильного телефона/ZWO Box/NINA/WiFi/Bluetooth/стандартного контроллера Onstep
- Вес нетто продукта: 4,8 кг.
- Диаметр шасси: 125 мм.
- Нижнее крепежное отверстие: 3/8 дюйма
- Интерфейс стержня противвеса: грубая резьба M12*1,75
- Длина стержня против веса: 230 мм.
- Другое: горизонтальный пузырь/механическое обнуление.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2025 [22:41:34] от El Frago »
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1516
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Посмотрел их сайт. Похоже на агрегатора, продает вообще почти что всё, что только можно. И QHY, и ещё полно всякого.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Если долго ходить по алику, то там столько "производителей" можно найти, больше чем звёзд на небе) но если внимательно посмотреть на монти, то можно понять что "где-то я уже это видел" и из нового там разве что шильдик. Такого на алике хватает.
А они точно их производят, а не клеят свои шильдики?
Обозреватель вселенной
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
У этого "производителя" есть сайт, и на нем есть интересная микромонтировка нп 11х гармошках.
https://teseek.com/ru/products/mini-dual-axis-11-harmonic-equatorial-mount-support-cellphone-app-bluetooth-wifi-control-5kg-load-capacity
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
 :P она же напечатанная. Что в ней интересного?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от SAV99
Это ClearSky-17. Более функциональна, другая упр. плата, редукторы более качественные, отличия в настройке онстеп и пр. мелочи.
Может это разные бренды. Но существуют фильтры Scorpio Я общался с Дмитрием Селезневым, он заменил старый Optolong OIII 3nm (который давал ореолы звезд) на фильтр Scorpio OIII 3nm, который справился с задачей чистоты ореолов. И как оказалось фильтры Scorpio это детища российской компании Астрономические Системы и Технологии. Если я правильно нарыл информацию. Основатель и главный инженер компании "Астрономические Системы и Технологии" (SCOPRIO) — Юрий Звенигородский.
Насколько имеют отношение эти монтировки к "Астрономические Системы и Технологии" это вопрос открытый. но сайта я не нашел, очень хорошо шифруются )))
Кто знаком с пионерами астрофотографии, знают Ричарда Харриса. Он писал ревью  "Scorpio Dual Narrowband 3nm Filter"  в https://scopetrader.com/ на фильтр Scorpio Dual Narrowband 3nm Filter
Поэтому, что касается фильтров, они не просто рабочие , но вполне обсуждаемые в кругу профессионалов.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [19:38:40] от El Frago »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2123
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
нет это жувей 17. да даже у них на сайте в каталоге на картинках надписи жувей-17 на этих монтировках ))
ой врятли  :D
Оффлайн Robert Nik
Поэтому продаются преимущественно на Алике? Эээмммм ладно...
на Алике продаются и Antlia. Разве это аргумент? Если я был производителем, тоже бы закинул товар на Алик - это самая крупная торговая площадка на планете и куда более востребованная чем Ebay.com
Можно конечно и дальше фантазировать на тему происхождения того или иного оборудования.. Но всё познается на практике, во время практического применения...
Оффлайн SAV99
Re: Новая монтировка Teseek SA-17 Harmonic Equatorial Mount ?
« Ответ #10 : 15 Ноя 2025 [22:26:34] »
нет это жувей 17
Если это Джувей, то приведенное описание не соответствует: у Джувея нет азимутального режима и размах периодики в 2-3 раза больше. Нет крепления для полярной камеры (но это уже мелочи). Джувей продается под именем Scorpio, это он один-в-один, а тут TeSeek на картинке. Вобщем, все перепутано.
Техническая спецификация на изделие - не сильная сторона китайских мастеров.
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 45
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #11 : 15 Ноя 2025 [22:29:00] »
нет это жувей 17
вы сами в первом сообщении написали что это одно и тоже.
По виду чисто джувей 17 с базой от 14.
Sky-Watcher 150 Quattro | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI533mm Pro
Оффлайн SAV99
« Ответ #12 : 16 Ноя 2025 [11:07:02] »
У Джувея-17 нет порта ST4.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #13 : 16 Ноя 2025 [15:06:28] »
чем вы успешно и занимаетесь ))
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #14 : 16 Ноя 2025 [16:50:26] »
А это тогда что?
Оффлайн SkinnyFat
    • Сообщения от SkinnyFat
« Ответ #15 : 08 Фев 2026 [00:18:27] »
Она же должна быть совместима с ASIAIR?
Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA
Турист-3
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #16 : 08 Фев 2026 [03:26:15] »
Да, как и любая монти на onstep
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #17 : 26 Фев 2026 [20:49:17] »
.......... И как оказалось фильтры Scorpio это детища российской компании ........
Наивняк! :)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #18 : 27 Фев 2026 [07:16:35] »
А это тогда что?
пульт ручного управления :)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #19 : 27 Фев 2026 [11:36:40] »
Он же совмещён с st4 в OnStep.
