A A A A Автор Тема: Управление астросетапом на расстоянии  (Прочитано 680 раз)
Оффлайн Ne_FilippАвтор темы
    • Сообщения от Ne_Filipp
Всем привет! Задача управлять астросетапом (монтировка EQ6 pro, canon 600da, гид камера zwo 120mm) из теплого салона автомобиля на расстоянии примерно 20 метров от телескопа. Управление все с ноута. В инете увидел вот такую приблуду USB Hub Lan Adapter. Там 3 входа usb, выход Lan. Будет ли это все работать, если подключить этот хаб 20 метровым патчкордом и уйти в машину на время съемки. Или есть другие варианты для такой задачи?
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2025 [21:06:52] от Ne_Filipp »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Удаленное управление астросетапом
« Ответ #1 : 09 Ноя 2025 [16:07:48] »
Боженька вам асиэйр придумал )) что тут думать то еще. :D
« Ответ #2 : 09 Ноя 2025 [16:38:54] »
Хотелось бы более бюджетное решение, все свободные деньги потрачены на оборудование) Хотя бы первую зиму перетерпеть,а там и денежка свободная появится на допы всякие.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #3 : 09 Ноя 2025 [17:13:37] »
Виндовый миниПС на спину скопа.
Управление по локальной сети WiFi штатным RDP.
Сам так сижу в теплой машине, в 15-20 м от сетапа.
Аська это путь в рабство...
Влад Оноприенко.
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #4 : 09 Ноя 2025 [20:44:54] »
какое мощное название темы, заходил с в нее с воодушевлением что-то почерпнуть про удаленное управление, а оказалось что решается задача про 20 метров  :'(
могу вам продать активный USB 2.0 кабель 20м, на зиму хватит ;)
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Управление астросетапом на расстоянии
« Ответ #5 : 09 Ноя 2025 [21:24:40] »
мини пк или малинка тогда ваш путь. Обоими вариантами можно управлять напрямую по вафле с ноута.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн EvgenyVo
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от EvgenyVo
« Ответ #6 : 12 Ноя 2025 [22:36:31] »
Подскажите а вы используете стандартный WiFi модуль на базе мини пк? Или делаете мост из пары роутеров? Интересует хватает ли стандартных характеристик мини пк по дальности и стабильности WiFi для RDP даже на те же 20 метров?
И почему вообще нужно подальше от машины скоп нести? В 4-5 метрах разве нельзя разместить и остановиться на кабеле usb 3.0 от хаба.
DeepSky 80/480, Mak127+0,65x, Levenhuk mak80,
EQ5 onstep, SW AZGti, SV225
sv705c, sv605cc
Оффлайн onwlad
« Ответ #7 : 13 Ноя 2025 [09:59:42] »
Да, стандартный  WiFi модуль минипк.
Можно вообще ноут на столике разместить рядом со скопом и 3 м кабелем подключать все.
Но тогда задача не будет решена:
1. Сидеть в теплой машине. Даже на наших Югах ночью бывает прохладно, даже летом.
2. Минимизировать провода и их длину.
Влад Оноприенко.
Оффлайн EvgenyVo
« Ответ #8 : 13 Ноя 2025 [10:16:46] »
согласен про столик) и про борьбу с росой и холодом...
а как длина usb 3.0 в пределах 5-ти метров влияет на результат? все провода всё равно сводятся или в миниПК или в хаб, который подключается либо к тому же миниПК, либо к ПК(ноуту) в машине. Управление гидированием страдает? У камер вроде есть кэш и скорость передачи не так сильно повлияет на результат.
Влияет ли "теплая" машина на расстоянии 5 метров от оборудоваония?
На что больше влияет скорость передачи данных в стандартном фотосетапе или сетапе для EAA?
sv705c, sv605cc
Оффлайн onwlad
« Ответ #9 : 13 Ноя 2025 [11:01:30] »
Длина проводов непосредственно напрямую на результат не влияет.
Но. Есть неписанное "золотое" правило астрофото - все шнурки должны быть минимальной длины, никаких мотков/бухт проводов, хабов. Самое неприятное это бегать в ночи, пытаясь понять почему у тебя рандомно отваливается камера по ЮСБ  и что ей нада...
Меньше возможных проблем, потерь, наводок и всяких непонятных глюков/отвалов оборудования.
Работающая машина, своим теплом в 5 метрах от телескопа будет скорее мешать, особенно если ветер будет гнать выхлоп на телескоп.
Влад Оноприенко.
Оффлайн EvgenyVo
« Ответ #10 : 13 Ноя 2025 [13:51:55] »
получается что хаб лучше использовать только для питания оборудования...
Спасибо! за ценный совет!
sv705c, sv605cc
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #11 : 14 Ноя 2025 [09:02:47] »
Для начала определитесь, каким концом вы будете это к сетапу подключать, а каким к машине.
