A A A A Автор Тема: Еще раз о калибровке  (Прочитано 6665 раз)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Еще раз о калибровке
« Ответ #20 : 12 Дек 2006 [10:07:01] »
Хммм... что за существенное снижение динамического диапазона?
Калибровка по плоскому полю подразумевает деление / вычитание и прочие деструктивные действия. Если сигнала и так мало, а его еще и делят/вычитают, то остается совсем уж мало, если вообще остается. Это если в двух словах. Хотя правильнее было бы сказать что динамический диапазон сужает не сама калибровка, а низкое качество исходников, требующих значительной калибровки.
И о каких артефактах при вычитании темнового кадра идет речь?
При дебайеризации каждый пиксел "расползается" (интерполируется) на несколько соседних. Вот это "расползание" тоже внесет вклад в сигнал. Причем т.к. на darkframe и в исходном файле результат интерполяции будет разным, после калибровки вокруг горячего пикселя появится ореол.
65536 оттенков серого...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 12 Дек 2006 [10:16:21] »
Поэтому хитрые мужики не калибруются ;D , особливо при работе на качественных сенсорах.
Олег.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #22 : 12 Дек 2006 [11:16:12] »
Чего-то не придумал куда грамотно приткнуть вопрос, поэтому спрошу тут.
Грохнул я фотошоп (случайно), под это дело прикупил свеженький диск с версией 9.0 CS2 (было 8.0 CS).
Обратил внимание на какой-то странный новый (для меня) режим 32бита/канал. Доступен только для РГБ и ч\б цветовых пространств и с ним может работать  всего несколько фильтров.
Вопрос: для чего-нибудь полезного его использовать можно?
« Ответ #23 : 12 Дек 2006 [11:30:26] »
Для фитсов с плавающей точкой?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #24 : 12 Дек 2006 [12:02:37] »
Мне вполне понятны эти слова, мне АБСОЛЮТНО НЕПОНЯТНО, где взять окно матрицы без пылинок, саму матрицу без локальных вариаций в чувствительности, и в большинстве случаев -- фотографическую систему без виньетирования по углам кадра (замечания "а у нас астрограф для формата 6х6, но снимаем мы на "кропнутый" кадр не принимаются  ;D ) -- и соответственно, КАК обойтись без деления на плоское поле (или без попикcеньного умножения, если слово деление кого-то пугает, на кадр, обратный плоскому полю)???? Я понимаю, что в Фотошопе можно "подмазать" многие из этих дефектов, но, думаю, что результат будет много хуже, чем честное "деление" на поле.
Про сужение динамического диапазона за счёт нормировки по плоскому полю -- коренным образом не согласен, единственный негативный эффект -- возможное локальное уменьшение соотношение "сигнал/шум" в тех местах, где умножается/делиться не на "единицу". Да и то немного возросший шум всё равно лучше, чем относительно крупномасштабные проблемы с яркостью участков изображения.
Как правильно писали корифеи в этой и прочих ветках -- калибровку НАДО делать до дебайеризации, по другому делать НЕЛЬЗЯ, поскольку приводит к дефектам описанным Вами. Так зачем делать неправильно и портить материал, если можно и нужно делать правильно???  ???
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #25 : 12 Дек 2006 [12:05:49] »
Если необходимо максимизировать соотношение сигнал/шум, то вычитать темновые, делить на плоские поля строго противопоказано, так как и та и другая операции вносят дополнительный шум. Но обычно мы хотим получить красивую картинку, а для ее получения - без темновых и плоских полей не обойтись :)
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #26 : 12 Дек 2006 [14:28:51] »
 а  мне пару моих картинок страсть как нравятся....., но темновые не вычитал из принципа, так сказать, не говоря уж о прочем. Просто пару раз глянул на дивные структуры, которые после этих калибровок образуются, плюнул.
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
« Ответ #27 : 12 Дек 2006 [14:35:48] »
Темновые можно в какой-то степени обойти - использовать вместо них карту дефектов матрицы и сигма-клиппинг.
При темном небе (либо фильтрации), чистом сенсоре и большом относительном отверстии вполне можно и плоские поля не использовать.
« Ответ #28 : 12 Дек 2006 [14:45:45] »
 Тему RAW-интерполяции я поднял специально, т.к. многие я знаю калибруют именно так. Не все умеют калибровать в RAW, да и честно скажу не у всех этот самый RAW доступен.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #29 : 12 Дек 2006 [18:13:07] »
Вот именно, что на качественных. Цифрозеркалки к этому разряду не относятся.
1) На всякий случай замечу (хотя уверен, большинство участников форума это и так понимают), что дополнительный шум при калибровке вносят, в основном, не математические операции вычитания/деления. Вносится шум, содержащийся в самих темновых кадрах и плоских полях.
2) При грамотно и в достаточном количестве снятых калибровочных кадрах вклад этого дополнительного шума калибровки может быть сведен к минимуму. "Достаточное количество" может быть еще уменьшено, если при съемке кадров "световой" серии использовать некоторые ухищрения (сдвиги поля между субэкспозициями).
3) В цифрозеркалках (во всяком случае, в Кэноне) "тепловая" составляющая помехи содержит отнюдь не только ярко выраженные "горячие" пиксели, но и огромное число не столь заметных на глаз отклонений меньшей амплитуды (где-то у меня гистограммы были, надо поискать). Поэтому вычитание темнового поля (полученного с соблюдением вышеперечисленных условий) не только не увеличивает, а существенно (иногда в несколько раз) снижает RMS шума калиброванного кадра. Деление на плоское поле также может способствовать снижению шумоподобной помехи, особенно для снимков, сделанных в условиях засветки.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #30 : 12 Дек 2006 [18:19:42] »
Для автогидирования и съемки на DSLR всем советую пользоваться программой guidemaster, которая позволяет сдвигать кадр относительно кадра на некоторое количество пикселей. Разница заметна на глаз!
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #31 : 12 Дек 2006 [18:42:13] »
Она сама щелкает. С помощью шнурка длительной выдержки. Программа - руль :)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #32 : 12 Дек 2006 [19:43:43] »
Оставляет на флешке.
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #33 : 12 Дек 2006 [23:07:51] »
А где guidemaster можно скачать? Подскажите пожалуйста. :)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #34 : 13 Дек 2006 [09:27:50] »
Я уже несколько раз давал ссылку, но народ упорно игнорирует отличную программу.
www.guidemaster.de
Автоматическая калибрация ориентации камеры и скоростей гидирования (с возможностью корректирования в определенных пределах)
Программа выдает очень удобные и наглядные графики распределения ошибок
Сама щелкает фотоаппаратом через COM, LPT
В промежутках между выдержками сдвигает телескоп на некоторое расстояние (dithering)
Оффлайн Михаил Л.Автор темы
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #35 : 20 Дек 2006 [16:58:01] »
Вопрос по bias`ам. Олег Чекалин в теме "Калибровка...." писал, что их нужно делать с закрытой крышкой с максимально короткой выдержкой. На Кэноне 350D, если фотик перевести в режим приоритета выдержки можно щелкнуть и 1/4000. Это будет правильно?
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
« Ответ #36 : 20 Дек 2006 [17:36:06] »
Ну да, 1/4000 с закрытой крышкой - вполне пойдет.
« Ответ #37 : 26 Дек 2006 [14:15:21] »
LifeIsGood, насколько я понимаю, Вы управляете монтировкой HEQ5 c помощью GuideMaster'a.
Вы не могли бы немного поделиться деталями,
Как Вы соединяете телескоп с монтировкой (штатный кабель, через пульт SynScan, дополнительное промежуточное устройство типа ProGuider'a)?
Какая у Вас версия прошивки в пульте SynScan?
Какой дополнительный софт/драйвера необходимо устнававливать на компе?
Какие настройки Вы ставите на закладке Telescope в опциях GuideMaster'a?
С уважением,
     Юрий
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #38 : 26 Дек 2006 [16:23:20] »
Гидирую Гайдмастером с помощью переделанной ЧБ вебки и 80ЕД
Телескоп соединен с компьютером с помощью "коробочки" типа Антоновской. Можно и через СОМ порт, но у меня он как-то нестабильно соединяется и я на него "забил".
SynScan 3.10
Все настройки телескопа какие есть :) там по-моему ничего особенного...
Никакого софта. Щелкает на кнопку тоже Гайдмастер через другой СОМ порт.
« Ответ #39 : 26 Дек 2006 [19:18:03] »
Понятно, спасибо!
Я вчера попробовал гидировать Guidemaster'ом через Антоновскую URB-2, указав в настройках Telescope Guidemaster'a, что работаю с ASCOM устройством -- чуда не произошло... :'( Из недр GiudeMaster'a вылазила какая-то странная ошибка... (в скобках отмечу, что у меня вообще с ASCOM'ом на ноутбуке какие-то проблемы...)
Поэтому и интересовался, какое устройство и с какими настройками Вы используете.
С уважением,
    Юрий
