A A A A Автор Тема: Видимость Gateway с Земли  (Прочитано 1205 раз)
Оффлайн EnteriseАвтор темы
    • Сообщения от Enterise
« : 31 Окт 2025 [16:11:28] »
В случае, если станцию Gateway все-таки построят в полном объеме, то будет ли она видна с Земли невооруженным глазом? НАСА предлагают для станции гало-орбиту до 70 000 километров ( не будет ли Луна на таком расстоянии засвечивать ее? ), а её размер, приблизительно, в 2.5-5 раз меньше МКС.
Оффлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 43
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
Re: Видимость Gateway с Земли
« Ответ #1 : 31 Окт 2025 [16:48:26] »
Так несложно прикинуть. Расстояние до МКС около 400 км. 400 000 км (расстояние до Луны, для оценки удалением станции от Луны можно пренебречь)  это в 1000 раз дальше. Т е МКС на таком расстоянии будет в 1000 в квадрате= миллион раз слабее. Это разница  в 15 звездных величин. МКС достигает блеска -4 m, на таком расстоянии будет около 11 m. Эта штука еще и меньше , добавьте еще пару звездных величин. Глазoм видно до 6 m. Вот и ответ, не видно. Нужен небольшой телескоп, 10-15 см. 70 000 км на расстоянии Луны это около 10 градусов, будет удаляться достаточно далеко, чтобы Луна не мешала
« Последнее редактирование: 31 Окт 2025 [18:05:22] от Dmitry K »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2 : 31 Окт 2025 [17:32:28] »
 Станцию Зонд-8в 1970 году снимали на подлете к Луне на Тянь-Шаньской горной обсерватории ГАИШ.
50см телескоп Максутова.
АМС была размером с КК Союз
