A A A A Автор Тема: Монтировка eq-3 (ПРОДАНО)  (Прочитано 1014 раз)
Оффлайн sjabarАвтор темы
  • Дмитрий
    • Instagram: sjabar_hb
    • Сообщения от sjabar
« : 30 Окт 2025 [13:18:00] »
Продам полностью модернизированную Eq-3 (без искателя)
Что то среднее между eq2 и eq3-2.
Противовес 1кг
В первую очередь она вся переделана на подшипники по обеим осям.
Мясорубки без проблем. ра - 138 дек-99
Стандартный ласточкин хвост был спилен! и переделан под лх фото стандарта 35-45мм.
Ноги если можно так сказать усилены, опорные болты заменены на 8мм с барашками.
Выдвижные ноги заблокированы болтами для придания жесткости.
столик (метал)
Липкая чача которая там была за смазку смыта и заменена на силиконку.
В комплекте отдаю все что бы можно было поставить моторы по обеим осям.
Ручек тонких нет.
Ничего не болтается не отваливается. Любую инфу, фото - видео предоставлю если нужно.
Без моторов весит 5800.
Находится в Беларуси но сдэком отправлю куда угодно за счет покупателя.
Цена всего 9000 (без моторов) поставить свои вообще без каких либо проблем. если нужно обьясню как это сделать!
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2025 [20:08:06] от sjabar »
еку1 ньютон 50/200
Оффлайн Professore
  • Инженер, физик, учитель, препод, сварщик
    • Сообщения от Professore
Добрый день. А про подшипники можно подробнее? Гидирования нет, получается. Только выставление скорости?
  • Дмитрий
Вторая ось сквозная можно поставить и вторую трубу вместо противовеса! Так же было переделано практически  все. Изначальное порно которое там было даже описывать нет смысла.
Мной было сделано следующее. прокладочка под шестерней пары. Заменил на упорный подшипник, проточил отверстие для того что бы подшипник зашел туда практически полностью и выступал лишь на толщину прокладки.Так не нужно менять зазоры на второй части пары.
Со стороны противовеса стоит два фланцевых пш один за одним. Так же сделаны центрующие и опорные кольца первый алюма. последующие пластик. без клея просто запрессованы.
еку1 ньютон 50/200
