A A A A Автор Тема: Вопрос по аксессуарам для телескопа  (Прочитано 1011 раз)
Оффлайн SnowManАвтор темы
    • Сообщения от SnowMan
Уважаемые астрономы, прошу вашей помощи и советов.
Приятели дали во временное пользование (возможно очень длительное) телескоп, который долго не использовался.
Комплектация: телескоп Sky-Watcher BK 1201 EQ5, окуляр Sky-Watcher LET 28 мм 2" и Pentax SMC XW-5mm.
Используется в пригороде Санкт-Петербурга в частном секторе, возможно иногда будем выезжать подальше.
Наблюдать хотелось бы как планеты солнечной системы, так и дип скай объекты типа туманностей и галактик.
Подскажите пожалуйста, какие еще аксессуары можно докупить, чтобы и по карману не сильно ударило и можно было рассмотреть больше деталей?
И как их друг с другом состыковать? А то что-то я совсем запутался в посадочных размерах и для чего какие переходники нужны.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Вопрос по аксессуарам для телескопа
« Ответ #1 : 22 Окт 2025 [15:07:42] »
Диагональное зеркало в комплекте есть?
« Ответ #2 : 22 Окт 2025 [15:18:51] »
Да, диагональное зеркало и искатель есть в комплекте
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #3 : 22 Окт 2025 [15:45:38] »
17 mm (D/2), 12 mm (0,7D), 8 mm (1D), 6 mm (1,4D), 4-4,5 mm (2D)... ничего не забыл? ;)
Окуляры можно Плесслы, они недорогие.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #4 : 23 Окт 2025 [07:42:16] »
12 мм и больше можно Плёсслы, меньше из дешёвых лучше TMB. Короткие Плёсслы не очень удобны.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
« Ответ #5 : 23 Окт 2025 [10:55:29] »
Нормальный такой бюджетный набор   :o  Не дешевое это хобби конечно)
А подскажите, может ли заменить несколько окуляров один окуляр с переменным фокусом, например Meade 8-24мм?
И нужны ли светофильтры, линза Барлоу, или можно обойтись только окулярами?
И можно ли вообще покупать какие-то аксессуары с рук? Цены все-таки существенно ниже
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6 : 23 Окт 2025 [12:39:18] »
Докупить окуляр в районе 9-11 мм. Скажем Sky Rover XWA 9 mm  (17 т. р.) или Pentax XW 10 mm (28 т. р.). Можно что-то подешевле из ES 82 град. 8.8 или 11 мм (оба в районе 10-12 т. р). Плесслы не стоит брать хоть они и дешевы. Набора (с учётом имеющихся 5 и 28 мм) вполне хватит на первое время. Из фильтров - солнечный полноапертурный фильтр из плёнки Baader Astrosolar ND 5.0. (визуальная), Есть в наличии в Звездочете. Линза Барлоу, окуляры с переменным фокусным и прочие фильтры пока не нужно брать. Если совсем бюджетно - можно взять зум окуляр от SVbony zoom 3-8, вполне качественный, стоит в районе 8-10 т. р., но поле зрения маловато. С рук именно здесь покупать можно смело у проверенных продавцов, правда цены на ходовые товары не сильно ниже новых.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2025 [12:46:32] от Евгений_В »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #7 : 23 Окт 2025 [12:44:36] »
Это только начало начал. Если хотите заниматься серьёзно, будьте готовы выложить от нескольких сотен тысяч до миллиона(или более) руб. Поэтому, перед тем как сделать первую покупку, хорошо подумайте- надо ли вам оно?
Если считаете каждую копейку- то точно не ваш вариант!
Ты не один
« Ответ #8 : 23 Окт 2025 [23:30:58] »
Не пугайте начинающего астронома! Многие годами смотрят в подобные (и даже гораздо более скромные телескопы и аксессуары), и не парятся. А вы по миллион...
Оффлайн slava03
« Ответ #9 : 23 Окт 2025 [23:54:23] »
Какие вопросы, такие и ответы. Я же написал выше "Если хотите заниматься серьёзно"
А по-баловаться  можно и в самопал из очковых стёкол. Дешевле уже некуда ;)
Ты не один
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 24 Окт 2025 [02:19:34] »
Помимо оптических аксессуаров ещё:
- либо дополнительная самодельная съёмная бленда-противоросник, либо электрическая грелка на липучке на штатную бленду объектива - я за первый вариант
- электрическая грелка на липучке для окуляров - в холодные ночи может запотевать глазная линза окуляра
Из короткофокусных окуляров я бы не брал 4 мм плёссл или ортоскоп - к ним грелку не присовокупишь, они короткие и глазная линза малюсенькая (в плане запотевания, например от тепла глаза). Лучше ТМБ планетный 4 мм, он и не дорогой.
Из средне фокусных окуляров ориентируйтесь на выходной зрачок 3 мм (протяжённые дипы), 1,5...2 мм (мелкие протяжённые дипы) и около 1 мм (шаровики и рассеянки - проницающее увеличение) - степень широкоугольности в зависимости от бюджета.
Оффлайн Kassy
« Ответ #11 : 24 Окт 2025 [08:02:08] »
Для понимания, что такое выходной зрачок вот вам ссылка. Там и про подбор окуляров есть:
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
« Ответ #12 : 24 Окт 2025 [10:23:07] »
Спасибо всем большое! Буду изучать что все это такое и чем отличается)
Пока решил остановиться на окуляре 9-15 мм для дипа, а дальше посмотрим.
Я еще толком ничего не наблюдал - нашел только комету Lemmon и на Вегу посмотрел, так что пока не представляю даже как выглядят планеты и дипы в те окуляры, которые есть в наличии)
Оффлайн slava03
« Ответ #13 : 24 Окт 2025 [17:56:20] »
Как смогли отыскать и какие впечатления?
Ты не один
« Ответ #14 : 24 Окт 2025 [18:08:53] »
Посмотрел в Stellarium и Star walk2 где она находится и пытался найти относительно ярких ориентиров.
Немного не так, конечно, выглядит как ожидал) Думал что будет как типичная комета с фотографий, а оказалось, что как звезда с облаком пыли вокруг.
Когда ясные вечера опять вернутся в СПб - попробую еще раз посмотреть, может что-то и поменяется)
Но все равно было интересно)
Оффлайн slava03
« Ответ #15 : 24 Окт 2025 [22:41:18] »
Это вряд ли.
Во-первых, глазом никогда не будет так подробно и красочно, как на фото.
Во-вторых, чтобы было чётче и детальнее, из Спб надо уехать минимум на 150-200км, иначе засветка не даст ничего рассмотреть.
Это же  относится ко всем объектам далёкого космоса. Готовы идти на такие "жертвы"?
« Ответ #16 : 25 Окт 2025 [00:09:54] »
Частично да) Не каждый раз конечно, но несколько раз было бы интересно выехать посмотреть.
Тем более что надо успеть посмотреть интересности пока владельцы телескоп не забрали)
Оффлайн slava03
« Ответ #17 : 25 Окт 2025 [02:48:48] »
Тогда вперёд, в поля, пока снег не выпал и туда можно проехать.
Если телескоп не ваш, то вкладываться в дорогие и хорошие окуляры  точно смысла нет. А вот съездить подальше и решить надо ли- самое оно.
Ты не один
Оффлайн Kassy
« Ответ #18 : 25 Окт 2025 [09:03:14] »
Вот карта засветки: https://djlorenz.github.io/astronomy/lp/overlay/dark.html
Желательно ехать не ближе чем в синюю зону. В крайнем случае в зелёную.
