A A A A Автор Тема: Askar 140apo вопросы по подбору сетапа  (Прочитано 572 раз)
Оффлайн El FragoАвтор темы
  • Интересен только Космос!
    • Сообщения от El Frago
В планах обзавестись Askar 140apo Хочу рассчитать монтировку, грузоподъемность и прочее... (стационарное использование в частном секторе)
У меня вопрос к пользователям данной трубы:
1. Какой реальный вес телескопа со всеми установленными креплениями (только по комплектации) ?
2. Какой примерный вес телескопа + обвеса: asiair + камера (700гр ? )+ внеосевик-гид + гид-камера + автофокусер?
Предполагаю, дополнительный обвес не более 2-2.5 кг
3. Какую монтировку использовать? с учетом противовеса 8-10 кг. а лучше без них (для астрофото) для экспозиции от 6 часов...
Похоже самый оптимальный вариант Sky-Watcher EQ6-R Pro
Juwei-17 может не потянуть, как я понял. там нагрузка без противовеса 13кг...то есть совсем впритык. И как пишут, нужно загружать монти на 70% от заявленной нагрузки..
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [21:18:03] от El Frago »
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: Askar 140apo вопросы по подбору сетапа
« Ответ #1 : 11 Окт 2025 [21:10:13] »
Ам5 с противовесом должно хватить, но впритык.
Другой вариант Eq6R или AzEq6.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Алексей B
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Алексей B
« Ответ #2 : 11 Окт 2025 [22:30:18] »
Посмотрите вот на такую emcam 31pro. Есть в озоне и на али. https://emcanastro.com/
15/20кг
SVBONY SV106 60mm f/4
Оффлайн KonFuz
  • Благодарностей: 34
  • Ищу возможности, а не причины
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/ KonFuzzzz
    • Сообщения от KonFuz
« Ответ #3 : 12 Окт 2025 [00:06:10] »
Какой толк спорить какая гармонь лучше если по факту у всех трех 17 редуктор разной периодики, если маунт на колонне можете без противовесов сетап вешать на гармонь
Космос ближе, чем он есть.
« Ответ #4 : 21 Окт 2025 [16:14:49] »
emcam 31pro
это самый дорогой вариант... более 193к с растаможкой
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5 : 21 Окт 2025 [16:37:05] »
Поддержу этот вариант
EQ6 Pro/HEQ5
