A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля Беркут БПЦ 15х50  (Прочитано 484 раз)
Оффлайн BulwaisАвтор темы
    • Сообщения от Bulwais
Всех приветствую!
Товарищ купил с рук бинокль Беркут 15х50, у которого двоилось изображение, в надежде сделать ему юстирование и радоваться, но что то пока не получается. Посмотрели кучу роликов, как это делать. В общем, знаем, что там 2 кольца для юстировки, одно из которых отвечает за коррекцию изображения по вертикали, а другое по горизонтали.
Кольцо отмеченное красным цветом идёт заодно с линзой. Может кто сталкивался с юстировкой подобных биноклей, подскажите пожалуйста какое кольцо за что отвечает.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [07:55:51] от Pluto »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Юстирока бинокля Беркут БПЦ 15х50
« Ответ #1 : 03 Окт 2025 [04:57:55] »
Прежде чем крутить объективы, попробуйте просто поменять местами тубусы, выкрутив их из призмоблоков.
Ихмо лучше с призм начать. Не надо разгерметизировать оптику
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2 : 03 Окт 2025 [07:48:22] »
Первое кольцо - стопорное, его перед юстировкой надо немного ослабить. Второе двойное кольцо - юстировочное с эксцентриком. Для юстировки надо сначала прикинуть куда и на какой угол крутить. Можно конечно наугад если разьюстировка не очень большая. Учитывайте, что при положении шлицов на 180 градусов относительно друг друга - ось объектива совпадает с осью кольца  при совмещении шлицов - ось объектива максимально отклоняется в сторону, на которую повернуть кольцо относительно объектива. Задача юстировки подвижками колец поймать такое положение при котором ось одной трубы параллельно другой при установке межзрачкого расстояния. И да перестановка тубусов ничего не даст, только хуже будет. Можно попробовать выкрутить каждый и аккуратно вкрутить обратно - бывает при падении немного смещаются тубусы в резьбе. Призмы в этом бинокле  не подлежат тонкой юстировке, самому призмы не выставить. Лезть в призмы не стоит ни в коем случае  потом не сможете вообще отьюстировать. За герметичность можно не переживать там её и так не было :)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [07:57:27] от Евгений_В »
« Ответ #3 : 03 Окт 2025 [09:07:46] »
Всем спасибо. Правда основной вопрос был, какой эксцентрик за что отвечает. В итоге выяснил, что эксцентрик с линзой отвечает за горизонтальную часть, а эксцентриковое кольцо за вертикальную.
Товарищ сам уже так накрутил, что ладу дать не может, хорошо хоть в призмы не полез.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #4 : 03 Окт 2025 [09:26:36] »
Кольца не отвечают за горизонталь-вертикаль, ну да ладно. Если не хватит регулировок одной половины, надо доводить другой. И набраться терпения, давать отдых глазам. Но такая регулировка подойдет для одной глазной базы конкретного наблюдателя за птичками/соседками/дронами. Если раздвигать-сдвигать половинки - опять появится двоение.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
« Ответ #5 : 03 Окт 2025 [09:37:50] »
В каждом объективе линзы в эксцентриковом кольце, которое в оправе. Сверху все прижатоприжимным кольцом, которое надо перед юстировкой ослабить.
Никаких специализаций вертикаль-горизонталь у эксцентриков нет. Надо ослабить прижимное кольцо и крутить понемногу один эксцентрик до наилучшего результата, затем другой. Обычно сведение занимает минут 5.
Во время кручения эксцентриков можно заметить, как двигается изображение одного канала по отношению к другому и прикинуть, до куда их надо крутить.
Никаких проблем от кручения эксцентриков не будет. Единственный момеет, если призмы сдвинулись с места, то эксцентрики могут оказаться бессильны
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80, sky rover giant bino 120
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #6 : 03 Окт 2025 [09:55:32] »
Нет там нет никаких плоскостей. При вращении эксцентриков ось объектива перемещается как бы по спирали с минимальным отклонением в положении шлицы на 180 градусов, максимальным шлицы совмещены.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #7 : 03 Окт 2025 [10:09:20] »
А как сделать, чтобы не было такого? Для этого как-то надо сделать параллельными все три оси, а не только две оси половинок?
« Ответ #8 : 03 Окт 2025 [10:41:18] »
Не буду спорить, я не специалист. Вывод сделал исходя из рекомендаций с этого видео https://www.youtube.com/watch?v=lf2QkC1CXJ4&t=90s
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #10 : 03 Окт 2025 [13:33:18] »
Да именно так, поскольку шарнир не регулируется, для абсолютной юстировки требуется обе оси оптических труб сделать параллельными оси.
« Ответ #11 : 03 Окт 2025 [14:15:21] »
You absolutely right.
« Ответ #12 : 03 Окт 2025 [15:12:12] »
Товарищ позвонил радостный, говорит получилось настроить бинокль. Всем спасибо за внимание к теме!
