A A A A Автор Тема: Проблема с окулярами.  (Прочитано 973 раз)
Оффлайн Ислам09Автор темы
    • Сообщения от Ислам09
« : 02 Окт 2025 [19:14:44] »
Всем привет, я давно купил телескоп 700/67 ньютон, и с ним был в комплекте 6,12,20мм окуляры, я пытался посмотреть на луну с 6 мм но ничего не получился, то есть я пытался сфокусировать его, и после попробовал 12 мм, с ним все четко видно, только Луну, видно звезд, но планет и дальний космос нет, дальний космос это я думаю понятно, ведь мой телескоп для начинающих, хоть и в озоне было написано что можно смотреть на андромеду, и к чему я это, я купил 10 мм SVBONY окуляр и переходник с 1.25 к 0.965 , после попытался на луну посмотреть, та же мыло, пытался сфокусировать все бесполезно, если кто то может помочь, я буду рад, юстировку я проверил, с ним все ок.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Проблема с окулярами.
« Ответ #1 : 02 Окт 2025 [19:39:46] »
Мыло или фокуса не хватает?
Ты не один
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2 : 02 Окт 2025 [19:47:54] »
а звезды пухлые или бубликами?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
« Ответ #3 : 02 Окт 2025 [20:15:02] »
Астро Бонд, звезды бублики
« Ответ #4 : 02 Окт 2025 [20:16:04] »
Слава 03, даже не знаю, видно луну, но очень размытую, даже намека нет на кратера.
Оффлайн slava03
« Ответ #5 : 02 Окт 2025 [20:30:26] »
Наведите телескоп с этим окуляром на любую яркую звезду.
Если будет точка- то норм, если бублик- значит не хватает фокуса и у вас не телескоп, а макет.
Ты не один
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #6 : 13 Окт 2025 [14:41:50] »
Попадался мне такой телескоп. Там жуткий астигматизм, даже нельзя сфокусироваться. Зафокал и дофокал это не круги, а овалы, взаимно перпендикулярные. К сожалению, продаваны не приняли его по гарантии, сославшись на то, что астигматизм исправляется юстировкой :-\
Очень большой процент брака у этой модели. Другие три телескопа что мне попадались были нормальными. Все эти маркетплейсы - точки продажи контрафакта.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн slava03
« Ответ #7 : 13 Окт 2025 [14:52:55] »
Астигматизм или кома?
Ты не один
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #8 : 13 Окт 2025 [15:16:00] »
Одна из типичных ошибок начинающего ЛА - сразу ставить максимальное увеличение. Ну а поскольку в шлаковых модельках производитель зачастую указывает невозможные "675х", то итог таких наблюдений - "ничего не видно" и стойкое отвращение к наблюдательной астрономии.
Можно, но не с 6 мм окуляром! Поставьте 20 мм и посмотрите, увидите продолговатое мутное пятнышко. Это всё, на что способен рефлектор с зеркалом 76 мм.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [15:22:30] от ngc1365 »
Оффлайн slava03
« Ответ #9 : 13 Окт 2025 [15:41:58] »
Так для Луны-то 117х не так уж и много будет.
Ты не один
    • Я в VK
« Ответ #10 : 13 Окт 2025 [15:42:40] »
Именно астигматизм)) У них ещё часто фокусёр смотрит не в центр оптической оси, и тот чувак пытался подвинуть вторичку ровно, попутно покоцав трубу пассатижами, т.к. винты растяжек были намертво затянуты. Это тоже видимо послужило весом к отказу в гарантии. Скоро должен приехать этот телескоп с отказом к владельцу, там и будем смотреть что можно сделать. Может просто вторичку переклеить надо.
Оффлайн slava03
« Ответ #11 : 13 Окт 2025 [15:51:08] »
Это что- новый способ юстировки вторички пассатижами?
Ты не один
Оффлайн ngc1365
« Ответ #12 : 13 Окт 2025 [15:54:52] »
В хороший телескоп. А в 76/700 это больше 1,4D - мутно и малоконтрастно.
    • Я в VK
« Ответ #13 : 13 Окт 2025 [16:58:42] »
пассатижами?
А иначе никак было. Бобышечки крепления растяжек вторички были затянуты вусмерть, руками не открутить, под шлиц нет ничего там.
Оффлайн slava03
« Ответ #14 : 13 Окт 2025 [18:21:48] »
Ну допустим, а как собираетесь переклеивать вторичку, если она затянута намертво?
Ты не один
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #15 : 13 Окт 2025 [19:43:58] »
Дело не в диаметре, а в качестве оптики. В Алькор 133Х Луна хорошо смотрится, а это 2D. В Мицар пробовал 400Х 3,6D вполне смотреть можно, но темновато, а 2D по Луне очень четко, диаметр у Мицара не намного больше. Был игрушечный 76 900 да, там все печально, уже выше 1D кажется что на зеркале наклеена пленка, там  дело не только в кривизне зеркала а и в качестве его покрытия.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [19:50:21] от Наблюдатель Звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #16 : 13 Окт 2025 [20:18:43] »
Скорее всего, Вы правы. У меня не было 76/700 (да и Алькора тоже), предположения были основаны на опыте наблюдений ТС.
    • Я в VK
« Ответ #17 : 13 Окт 2025 [21:08:19] »
Не не, само зеркало и юстировочные винтики работают. Я про паук говорил, растяжки, они крепятся к трубе бобышечками с накаткой, растяжки натянули так, что руками даже не ослабить. Сейчас то всё уже ослаблено, с помощью пассатижж))
Модель телескопа - сферический Ньютон 76/700. Их на Озоне полно, точно не помню какая именно фирма, но они все сделаны на одном заводе, судя по идентичности компонентов. Труба серая. Азимутальная монтировка.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [21:13:34] от Андрей Антонов »
Оффлайн slava03
« Ответ #18 : 13 Окт 2025 [23:00:56] »
Теперь понятно, спасибо. А то я уж подумал, что это вторичка такая.
Ты не один
