A A A A Автор Тема: Корректор ES HR с колесом фильтров  (Прочитано 1138 раз)
Оффлайн a.pozharovАвтор темы
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Продаю узел корректора с колесом фильтров 2".
Позволяет работать с любыми окулярами, рабочий отрезок регулируется, удлиняется резьбовым фокусером, если не хватает -удлиняющей втулкой.
По сути фокусер не нужен, можно обходиться родным, резьбовым, один раз закрепив блок в конструкции. Резьбовая часть перетокарена под конструкцию, ход меньше, чем у оригинала, но зато становятся все окуляры, с любым параметром парфокальности
Имеет на корпусе потертости на покатостях, как на хороших джинсах   :)
Цена 25 000 рублей, пересыл на покупателей.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Корректор ES HR с колесом фильтров
« Ответ #1 : 30 Сен 2025 [12:56:06] »
Корректор купил бы, если впоследствии дербана колесо кому-то пригодится.
« Ответ #2 : 30 Сен 2025 [14:23:48] »
Понял. Но он с укороченным блоком резьбовым, имейте ввиду
« Ответ #3 : 30 Сен 2025 [16:46:31] »
На самом корректоре резьба укорочена или на адаптере?
« Ответ #4 : 30 Сен 2025 [18:41:54] »
На адаптере
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #5 : 30 Сен 2025 [18:50:39] »
Для чего он был подпилен?
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #6 : 30 Сен 2025 [21:24:16] »
Не знаю как на счет визуала, но апс-ц он кроет идеально.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #7 : 01 Окт 2025 [08:57:45] »
Привет. Колесо фильтров жирное. Рабочий отрезок нужно соблюдать ведь, поэтому уменьшил резьбовой блок на токарном.
« Ответ #8 : 01 Окт 2025 [09:01:45] »
Все с ним наблюдаю, и планеты и дипы, приятно когда спутники планет шариками с деталями от края до края 82°, А на апс-ц производитель обещал штрудель от края до края 0.98 во всем визуальном участке  спектра.
« Ответ #9 : 01 Окт 2025 [18:21:06] »
На адаптере
Интересует только корректор, окулярный адаптер не нужен.
« Ответ #10 : 01 Окт 2025 [21:05:22] »
Блок корректора никак не изменен. Он вкручивается родной резьбой в стену колеса фильтров, в колесе приклепан упор, он подпружинивает корректор и не дает ему выкручиваться по резьбе при эксплуатации.
Кстати, пластина-упор приклепана к колесу серебряными заклепками, не было медной проволоки под рукой на работе, а серебряная толстая была )))
Это плюс стопятьсот к проницанию и штруделю
« Ответ #11 : 29 Окт 2025 [12:56:58] »
Вверх
Оффлайн Dim00
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Dim00
« Ответ #12 : 29 Окт 2025 [13:25:26] »
Почем лейку брали, как она?
ШК8’ на eq5, бино zeiss.
Окуляры: sr(20/100, 13/100, 9/100), zeiss (25x/10, e-pl 10x/20), Meade 4000 12.4, Sr15/65,  Tak LE 7.5
« Ответ #13 : 01 Ноя 2025 [11:50:35] »
Лейку продал, она около тысячи долларов стоит. Окуляр шикарный, не нужны делосы с ней. И вообще. Придраться не к чему. Рекомендамьон весьма.
« Ответ #14 : 16 Дек 2025 [17:17:38] »
Ап
« Ответ #15 : 24 Янв 2026 [10:45:28] »
Вверх,
« Ответ #16 : 03 Фев 2026 [08:59:50] »
Корректор продан, осталось колесо, фокусер резьбовой и фильтры люмикон ОIII , UHC,  и какой то Мун Скай глоу. , все 2"
