A A A A Автор Тема: Проблемы с подключением астрокамеры через usb hub монтировки Ioptron  (Прочитано 230 раз)
Оффлайн good_winnАвтор темы
    • Сообщения от good_winn
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Столкнулся с такой проблемой -  подключаю к компу на win10 астрокамеру ToupTek ATR2600M через USB3.0. Кабель от компа подключается к разъему USB 3.0 в неподвижной части монтировки CEM120 (в полярной оси проброшен к трубе), и дальше от разъема USB 3.0  в подвижной части монтировки другим кабелем к камере. При этом в диспетчере устройств появляется устройство "usb 3.0 камера"  с предупреждением "устройство работает неправильно", и постоянный звук "устройство отключено". Если исключить из этой цепочки USB 3.0 на монтировке - камера работает. Сам USB 3.0 рабочий, так как на нем до этого висела ASI 183 pro. Есть ли опыт диагностики проблемы? Где что можно посмотреть чтобы понять в чем может быть проблема.
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Наука делится на физику и собирание марок. (С) Резерфорд
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Там не просто провод юсб проброшен, там хаб стоит, он имеет ответвление на iPolar (хотя самой камеры может и не быть).
Как  я понял (правда по GEM45) эти юсб для iPolar и гида оптроновского, закрепляемого на седле. В общем, забыть про них или под питание грелки использовать.
На CEM120 на неподвижной части 1 usb 2.0 идет наверх (это 2.0 хаб на два порта), 2 usb идет на ipolar (он так и подписан), 3 usb 3.0 идет также наверх (это 3.0 хаб на три порта). Оборудование используется удаленно, поэтому использовать скрытые в оси монтировки коммуникации прям необходимо. Разобраться бы в проблеме. При подключении старой камеры тоже были проблемы, важен был порядок подключения, но с этой камерой так не работает. Вычитал на клауди информацию что один из  USB 3.0 на монтировке работает без доп. питания. Вот планирую завтра проверить через него подключить.
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Сегодня решил вопрос коренным образом - проложил внутри осей монтировки рядом со штатными межблочными проводами обычный usb 3.0 кабель. Решение рабочее. В полярной оси как раз есть заглушка, через которую можно вывести кабель. Проблема решена, но неприятный осадочек, и желание выяснить в чем всетаки проблема осталось. В таком виде камера определилась без проблем. Будем тестировать, когда небо дадут.
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
