A A A A Автор Тема: SynScan прошивки  (Прочитано 475 раз)
Оффлайн SkyangelАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
SynScan прошивки
« : 27 Сен 2025 [20:59:29] »
В свое время для Мидовского Автостара #497 прошивки кастомные были. Залил прошивку и можно было менять в меню, к примеру, передаточное число привода. Очень удобно.. Может есть что то подобное и для синскана? Поиск не помог(
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
Re: SynScan прошивки
« Ответ #1 : 27 Сен 2025 [21:28:28] »
Ну это вряд ли. Передаточное число привода через меню не изменить никак, а вот скорость менять можно. Но это есть и в Синскан.
    • Personal web-page
« Ответ #2 : 28 Сен 2025 [11:09:45] »
Можно, у меня был кастомная пара червяк/шестеренка и я привода от лхд75 с пропатченым автостаром #497 использовал. В меню изменял коэффициент и все.
Вот тут:
https://bedair.org/Autostar.html
Домой вернусь - посмотрю что там и как..
« Последнее редактирование: 28 Сен 2025 [11:16:43] от Skyangel »
    • Personal web-page
« Ответ #3 : 28 Сен 2025 [11:11:09] »
Вы про какую скорость говорите?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #4 : 28 Сен 2025 [16:03:44] »
Хоть кастомная, хоть не кастомная, без разницы. Передаточное число является постоянным для каждой червячной пары, и без замены пары, или хотя бы её ведомой шестерни, изменить его невозможно. Зубья в металле выточены, через меню вы с ними ничего не сделаете. Управлять вы можете только электродвигателем который вращает червяк. Для этого и предусмотрена калибровка привода.
    • Personal web-page
« Ответ #5 : 29 Сен 2025 [18:51:11] »
Вы меня явно не поняли.. Признаться я всеже не корректно поставил вопрос - речь шла о коэффициентах которые учитывают передаточное число. В автостаре они прописаны в пульте и их можно изменять, тем самым можно готовые привода (моторы) вместе с пультом использовать с другой монтировкой, с другими параметрами червячной пары. В синскане я этого не нашел. По ссылке выше, если вы ее открывали,  вроде все доступно описано.
За ликбез про то, как делается шестерёнка спасибо, но мне это уже давным давно известно..
    • Personal web-page
« Ответ #6 : 29 Сен 2025 [18:52:53] »
Для чего для этого, поясните. Что за калибровка?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7 : 30 Сен 2025 [00:23:20] »
Как раз для того чтобы моторы обучить работать с данными им приводами. Естественно приводы и энкодеры при этом должны быть заведомо исправны. Руками никакую цифирь вбивать не надо. Выбираете две звезды с названиями из меню пульта, желательно далеко разнесённые, центруете сначала одну и энтер потом другую и энтер, привод делает выводы, всё это должно быть прописано в инструкции. Правильно выставить время и координаты ещё нужно. Пункт калибровки в меню может называться по разному, в зависимости от оборудования и прошивки,  но он там точно есть.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2025 [00:45:54] от yykh »
    • Personal web-page
« Ответ #8 : 30 Сен 2025 [07:18:57] »
Похоже вы совсем не понимаете о чем идет речь. Причем тут привязка по двум звездам, которую вы описали???
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9 : 30 Сен 2025 [13:25:09] »
Это не привязка по двум звёздам. Это калибровка привода, совсем другая процедура. Вы инструкции читать пробовали?
https://www.cloudynights.com/topic/438324-synscan-hc-pae-pointing-accuracy-enhancement/
« Последнее редактирование: 30 Сен 2025 [13:35:54] от yykh »
    • Personal web-page
« Ответ #10 : 30 Сен 2025 [19:30:32] »
Причем тут калибровка, повышение точности наведения? Вы ссылку видели про автостар? Вопрос совершенно о другом. Посмотрите  в настройках аскома - там есть выбор монтировки с отличным от 47/12 (для EQ6) передаточным числом. Например 4/1. Может так поймете о чем речь. . Такое есть в пульте синскан?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11 : 30 Сен 2025 [23:36:34] »
Так и посмотрите в мануале от EQ6 что и где там есть. У меня AZ-GTi и экваториал я не пользую в принципе, хоть он там и есть. Пульт то один, монтировки могут быть разные.
    • Personal web-page
« Ответ #12 : 03 Окт 2025 [19:34:09] »
похоже нет нужных прошивок. поиск по инету тоже ничего не дал.
    • Personal web-page
« Ответ #13 : 03 Окт 2025 [20:27:14] »
Модераторы, тему можно зарыть.
