A A A A Автор Тема: Нужна помощь по Veber Polarstar 500/114  (Прочитано 389 раз)
Оффлайн MurzАвтор темы
  • Я люблю смотреть на небо)
    • Сообщения от Murz
« : 24 Сен 2025 [09:36:27] »
Привет всем. Купил недавно Veber Polarstar 500/114 на азимутальной монтировке. Вроде бы всё собрал, но есть несколько проблем, с которыми, наверное, многие сталкивались.
Первое — это поисковик. Красный точечный, но он какой-то нестабильный, сбивается от малейшего прикосновения. Может, его лучше сразу заменить на нормальный оптический с перекрестием? Или есть способ его надёжно зафиксировать?
Второе — окуляры и Барлоу. В комплекте были 25 мм, 10 мм и линза Барлоу 2х. На 25 мм более-менее, а при попытке использовать Барлоу с 10 мм картинка становится тёмной и мыльной. Это особенности аппарата или я что-то не так делаю? С какими связками окуляров лучше работать на таком телескопе?
И самая непонятная вещь: обнаружил, что на главном зеркале не было центрального кружка для юстировки. Пришлось аккуратно дорисовать его несмываемым маркером по меткам. После этого заново отрегулировал, но при проверке звезды в расфокусе эллипс получается немного неравномерным, не идеальным кругом. Это критично или для визуала можно оставить как есть? Насколько сильно такая коллимация будет мешать на высоких увеличениях?
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Re: Нужна помощь по Veber Polarstar 500/114
« Ответ #1 : 24 Сен 2025 [09:50:59] »
У вас весьма завышенные требования к такому типу аппаратов . Ни смена искателя , ни смена окуляров вам не помогут . Этот агрегат сделали для того , чтобы продать , а не для того , чтобы наблюдать .
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #2 : 24 Сен 2025 [10:10:32] »
Сферическое зеркало f/4.5, это надо же было такое изобрести.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #3 : 24 Сен 2025 [10:21:36] »
Для предмета интерьера , вполне сгодится . Хотя для получения первоначального опыта наблюдений - тоже вполне пригодный аппарат .
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
« Ответ #4 : 24 Сен 2025 [11:39:20] »
Не тратьте деньги на этот агрегат, толку с него не будет.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
    • Сообщения от Murz
« Ответ #5 : 24 Сен 2025 [11:50:49] »
да, надо будет задуматься над апгрейдом
    • Сообщения от Murz
« Ответ #6 : 24 Сен 2025 [11:51:57] »
Как то же изобрели, конечно же далеко от идеала... но как для первого опыта наблюдений свою миссию телескоп выполнил.
    • Сообщения от Murz
« Ответ #7 : 24 Сен 2025 [11:53:16] »
надо было осознать, моё или нет. Понял, что нужен идти дальше на аппарат посерьезнее
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #8 : 24 Сен 2025 [12:30:28] »
Прежде чем брать новый, зайдите в мою тему про чёрный список телескопов.
Ты не один
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #9 : 24 Сен 2025 [12:32:00] »
Шибко не торопитесь , как уже говорил агрегат вполне пригоден для приобретения первоначального опыта наблюдений , вживую увидеть плюсы и минусы такого рода техники и в дальнейшем делать свой выбор более осознано . Я думаю , что собственный опыт стоит тех денег , что вы заплатили за этот аппарат .
