A A A A Автор Тема: Заготовка зеркала 337 мм.  (Прочитано 945 раз)
Оффлайн RАвтор темы
    • Сообщения от R
« : 22 Сен 2025 [19:12:44] »
Заготовка для зеркала. Диаметр 337 мм (диаметр рабочей области 335 мм), толщина по краю 56 мм, толщина по центру 52 мм, диаметр центрального отверстия 17 мм, вес 12 кг. Стрелка кривизны 36 мм, радиус кривизны 389.7 мм, фокусное 195 мм. Цена 30000 и цена вполне обсуждаема.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2025 [10:57:09] от R »
Оффлайн RАвтор темы
    • Сообщения от R
Re: Заготовка зеркала 337 мм.
« Ответ #1 : 24 Сен 2025 [09:34:02] »
Продажа все ещё актуальна.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #2 : 24 Сен 2025 [13:29:31] »
Может стоит сначала форму поверхности посмотреть?
Оффлайн RАвтор темы
    • Сообщения от R
« Ответ #3 : 24 Сен 2025 [15:08:20] »
Нет у меня теневого прибора.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #4 : 24 Сен 2025 [15:30:33] »
Не такая уж сложная штука.
В домашних условиях можно сделать за вечер. Правда, надо еще опыт работы с ним иметь.
Может быть найти ближайших любителей, к-е смогут это сделать?
Вы где территориально находитесь?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5 : 24 Сен 2025 [18:36:39] »
Я так думаю там сфера. Фокусное 1775, относительнте 5,26. Думаю, даже смотреть не стоит, надо фигуризацию делать, заного натирать
Оффлайн RАвтор темы
    • Сообщения от R
« Ответ #6 : 25 Сен 2025 [09:01:02] »
Нахожусь не далеко от города Казань.
Оффлайн RАвтор темы
    • Сообщения от R
« Ответ #7 : 25 Сен 2025 [09:02:07] »
надо фигуризацию
Полностью с Вами согласен, зеркало не рабочее, поэтому и продаю как заготовку.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #8 : 25 Сен 2025 [12:18:21] »
Не понимаю откуда такая уверенность.
Если там отличная сфера, то его можно использовать для контроля парабол.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #9 : 26 Сен 2025 [11:57:04] »
Замерьте радиус, примерно, фонариком из центра кривизны. А то похоже на знаменитый "тазик Витса", когда будет больше ясности, думаю быстрее купят!
Оффлайн RАвтор темы
    • Сообщения от R
« Ответ #10 : 08 Ноя 2025 [10:57:53] »
