A A A A Автор Тема: сопряжение камеры ZWO ASI и Samyang 135мм  (Прочитано 259 раз)
Оффлайн El FragoАвтор темы
    • Сообщения от El Frago
Посоветуйте пожалуйста как собрать рабочий отрезок и поставить на Samyang 135мм (canon ef)
Нашел  в продаже ZWO FD-canon EOS, который должен крепиться сразу к объективу
В наличии переходник SVBONY SV195  (М48-Canon EF) - но видимо он здесь уже не нужен
Что-то еще нужно для создание рабочего отрезка?
в сети нашел несколько фотографии сетапов Samyang 135mm и камер ZWO (прилагаю)
« Последнее редактирование: 12 Сен 2025 [13:35:56] от El Frago »
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Re: сопряжение камеры ZWO ASI и Samyang 135мм
« Ответ #1 : 12 Сен 2025 [00:58:20] »
похоже в этом сетапе всё просто
« Последнее редактирование: 12 Сен 2025 [01:24:34] от El Frago »
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2 : 12 Сен 2025 [10:03:28] »
Если у самой камеры рабочий отрезок 17,5мм, то с этой штукой больше ничего не надо. У ZWO есть ещё девайс для присоединения с колесом фильтров.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #3 : 12 Сен 2025 [10:43:02] »
Желательно попасть в рабочий отрезок объектива чтобы фокус бесконечности был именно на значке бесконечность объектива. Это даст наиболее точное изображение. Не касается только тех объективов где перемещение фокуса происходит всем линз-блоком.
« Ответ #4 : 12 Сен 2025 [11:35:33] »
Если говорить о 533 камере, то написано так:
Рабочий отрезок цифровой камеры составляет 6,5 мм. С помощью входящего в комплект удлинительного кольца он может быть увеличен до 17,5 мм.
