A A A A Автор Тема: Лунный фильтр  (Прочитано 484 раз)
Оффлайн север39Автор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от север39
Лунный фильтр
« : 10 Сен 2025 [01:13:02] »
Добрый вечер, обошел магазины оптики в поисках лунного фильтра для Meade NG60-SM нашел два  Лунный фильтр нейтральной плотности Sky-Watcher № 96 1,25” и Лунный фильтр Sky-Watcher 1,25” разница в цене 1000 рублей, какой лучше купить?
Meade NG60-SM, Stellarium, домашний планетарий Veber AstroEye, Sky Tonight, бинокль Veber Classic PRO 10x50 VL
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Re: Лунный фильтр
« Ответ #1 : 10 Сен 2025 [09:06:39] »
Для чего хотите его использовать? Луна слишком яркая?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Re: Лунный фильтр
« Ответ #2 : 10 Сен 2025 [19:57:17] »
Луна яркая в телескоп
Онлайн Dcatsg
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Dcatsg
Re: Лунный фильтр
« Ответ #3 : 11 Сен 2025 [08:48:09] »
Добрый день. Тоже задумываюсь о покупке лунного фильтра, вообще не знаю надо ли? Есть и поляризационные с переменной плотностью, может стоит такой попробовать?
Tak FC-100DC, WO 66SD, плёсслы телевью + NZ, asi662mc.
Denk +  2x SR UFF18 + 2x TV plössl 8
Оффлайн Kassy
Re: Лунный фильтр
« Ответ #4 : 11 Сен 2025 [09:49:36] »
Тогда нужен фильтр ND или, как ниже правильно написали, переменной плотности.
Фильтры moon and skyglow для другого. Не для наблюдения Луны, а для уменьшения влияния рассеянного в атмосфере лунного света при наблюдении других объектов.
Re: Лунный фильтр
« Ответ #5 : 11 Сен 2025 [10:28:56] »
мне тогда первое наименование покупать? Из представленных выше?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Лунный фильтр
« Ответ #6 : 11 Сен 2025 [12:40:00] »
Да, его.
А можно вообще ничего не брать, глаза со временем привыкнут.
Ты не один
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: Лунный фильтр
« Ответ #7 : 11 Сен 2025 [13:03:46] »
Я на полярике остановился. Очень удобно под любую освещённость настроить можно
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Андрей_А
Re: Лунный фильтр
« Ответ #8 : 11 Сен 2025 [13:09:07] »
я тоже выбирал и выбрал вот этот: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158478.msg6220461.html#msg6220461
переменный полярик от svbony.
Брал его для яркой луны.
Фильтр действительно работает.
На нем нет градуировки степени затемнения и прочего. Просто крутишь и все.
Прикрепил к окуляру, поставил  - ярко. Вытащил окуляр, чуть покрутил и поймал положение, при котором глазу комфортна яркость луны.
Можно затемнять на свой вкус)
Так что кому луна сильно слепит на темном небе  - рекомендую этот фильтр. Стоит не дорого, а удобство наблюдений гораздо лучше, чем без него.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Re: Лунный фильтр
« Ответ #9 : 11 Сен 2025 [17:06:00] »
А из моих двух какой лучше купить?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Лунный фильтр
« Ответ #10 : 11 Сен 2025 [20:21:06] »
Да, его.
Луна, если что, имеет очень низкое альбедо, типа обгорелой чурки  и слепит, если наблюдать ее в полной темноте. Глазу к этой темноте после смотрения на Луну надо долго привыкать, это воспринимается как ослепление и действительно довольно неприятно. Совмещать наблюдение Луны со слабыми объектами не стоит. Поэтому около телескопа можно иметь довольно яркое дежурное освещение. Так что на выбор: или светофильтры применять, или рабочее место фонариком подсвечивать.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2025 [20:34:19] от kryptonik »
Re: Лунный фильтр
« Ответ #11 : 11 Сен 2025 [21:43:27] »
Спасибо!)
