A A A A Автор Тема: polemaster 8тыс  (Прочитано 1129 раз)
Оффлайн DimitriiАвтор темы
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
polemaster 8тыс
« : 08 Сен 2025 [10:05:43] »
В продаже только polemaster за 8тыс.
Остальное снимаю с продажи.
Продаю SW AZ-EQ6, 160тыс. за все:
  • полный комплект (стальные ноги, пульт, противовесы, доп. держатель ЛХ)
  • polemaster, установлен с адаптером. Отдельно продам за 10тыс. 8тыс.
  • адаптер для установки на колонну: 2 мощные регулируемые пластины соединенные шпильками 4шт х м12 + адаптер крепления (делал Сатурн). К колонне крепится сваркой. Вес около 6кг. Продано.
  • ящик из фанеры 8 мм самодельный
  • Сетевой адаптер питания 15В 5А
  • Всякие кабели в нагрузку
Монтировка куплена в 2021 в офиц. магазине. В 2023 перебиралась: отрегулированы червяки, устранены зазубрины, заменена смазка.
При нормальном сиинге ведет ~0.3". Из недостатков - чуть поржавели противовесы, крепление ЛХ чуть поклацано.
На выездах была раз 5, под дождем не мокла :)
Продаю т.к. тяжеловата стала для меня.
PS Порт ST4 не работает, либо неверно проверял.
Продаю WandererBox v3 PRO - 30тыс. В использовании была один сезон, все рабочее. Коробка, комплект датчиков, адаптеры.
Есть выход на nuc 19В, все USB/DC регулируемые ASCOM.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [08:54:24] от Dimitrii »
phd
Адаптер на колонну. Соединяется шпильками с гайками для регулировки плоскости. На колонну устанавливается нижняя пластина, фиксируется саморезом по центру, ровняется полярка и далее приваривается к колонне.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [10:15:41] от Dimitrii »
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit-spb
В качестве Up вопрос по адаптеру на колонну: как переходник от Сатурна крепится к пластине адаптера: на сварке или на болтах? Написал в «личку».
Celestron C8-S на HEQ5;
Celestron C11 EdgeHD на AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
адаптер не был никогда в использовании, упакован, но забыл где лежит, поищу фото сделаю. Представляет собой 2 квадратные стальные пластины по 10-12 мм толщиной, размером 20х20 см, соединены регулируемыми шпильками м12 между собой. На одной пластине выточено посадочное место под azeq6 со шпилькой. Крепить думаю лучше сваркой, по горизонтали потом пластина регулируется по уровню в плоскость шпильками и гайками.
Оффлайн vit-spb
Прошу резерв на монтировку
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [14:49:13] от vit-spb »
Оффлайн vit-spb
С резерва  снимаюсь из-за своих проблем
Онлайн AlexD
    • Сообщения от AlexD
Адаптер на колонну отдельно продадите? Взял бы по сходной цене.
да, продам. 10т., доставку можно пополам разбить.
Онлайн AlexD
Отлично. Беру.  В личке обсудим детали.
Re: polemaster 8тыс
« Ответ #10 : 16 Дек 2025 [12:47:03] »
up
