A A A A Автор Тема: Помогите выбрать зрительную трубу (до 50к, желательно дешевле)  (Прочитано 618 раз)
Оффлайн qwerqwerАвтор темы
    • Сообщения от qwerqwer
По всем видео обзорам обратил внимание на 2 трубки:
1) SV41 Pro 28-84x80 Mak
2) SVBONY SV406 25-75x100 HD
Не могу определить какая из них лучше.
Нужно чтоб приближала дальше, кратность не менее 75, чтоб картинка была чёткая, а не мыло, светлая, без хроматических аберраций и по размеру на выходе не маленький кружочек, а объёмное изображение без жутких затемнений и замыливаний по краям.
Спс.
Оффлайн Виктор1980
  • На Луне мы будем инопланетяне)))
    • Сообщения от Виктор1980
Первый катадиоптрик,хроматизма в нем нет,апертура меньше плюс центральное экранирование съест часть поверхности,контраст может быть меньше.
Второй схема рефрактора,работает вся площадь объектива, хроматизм будет на ярких объектах,но не думаю прям что сильный.
А вам для каких целей?
Доб SW 10".
Бинокль Селестрон 15/70
TMB Planetary || 3.2мм,5мм,7.5мм,9мм.
Meade 4000 26мм.
SvBONY 15/68°
2" 28мм.
МТ 3с.
Еку5 онстеп.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от slava03
Ты не один
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Kassy
Наверно, SV406p ED лучше будет.
Плюс переходник этого же бренда на окуляр 1,25" и качественный широкоугольный окуляр подходящего фокусного. Это если зум не нужен. А широкоугольных зумов вроде бы не бывает.
Про переходник нужно уточнить, подходит ли он к этой трубе. Вроде бы подходит.
На такой кратности любая труба разумного размера будет хорошо работать только при ярком дневном свете.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
в основном для земных, объекты вдалеке, надписи чтоб читались, самолёты летящие разглядывать, ну и немного луны со звёздами, но они вторичны...
или есть телескоп для таких же целей, который можно как зрительную трубу использовать? который не выдаёт картинку вверх ногами
Оффлайн Виктор1980
Рекомендовал бы селестроновский ШК,С5, апертура 125 мм,обарачивающиеся призма даёт прямое изображение,недорогие окуляры вполне подходят,вес небольшой,встаёт на качественный фото штатив,через Т-кольцо работает с зеркалками,поле зрения правда небольшое.
Можно купить только трубу.
Доб SW 10".
Meade 4000 26мм.
SvBONY 15/68°
2" 28мм.
МТ 3с.
Еку5 онстеп.
Оффлайн Kassy
обрачивающиеся призма даёт прямое изображение
С любым телескопом.
На увеличении ~75 получится смотреть только при ярком дневном освещении. В сумерках для этого потребовалась бы труба циклопического размера.
Оффлайн Виктор1980
С любым телескопом.
Не,ну это да,просто С5 компактный и лёгкий при достаточной апертуре.
Доб SW 10".
Meade 4000 26мм.
SvBONY 15/68°
2" 28мм.
МТ 3с.
Еку5 онстеп.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ph_user
75x и до около 50000 ру-руб это влезает SA401 x100. SVBONY SA401 25-75X100 APO . Там двойной ед триплет на входе и достаточно плоское поле. При 75х от поля будет виден только весьма мелкий центр и там все еще более плоско. Ну и если поставить что-то телескопное типа X-Cel LX 5мм там и порядка 110х уже будет.
Без ед стекол 75х будут еще более мутными и хроматными. х100 ед хотя бы надо смотреть. Продольный вторичный хроматизм коротких ахроматов на обычных стеклах на 75х100 может излишне мешать.
SV406P c ед стеклом доходит только до х80 и то уже заметно темнее для 75х (и имхо мутнее и хроматнее).
За нормальную цену бывает. На лоаве аглае стоит 75градусный 2х зум без убавки угла во всем диапазоне.
Телескопы обычно хранят в сухом месте огороженом и выносят на планету только в подходящую погоду. Защиты от всех проблем атмосферы на реальных планетах в реальном космосе у них обычно меньше. Потом пробовать сушить промокший или запотевший или заржавевший и вычищать налетевшую внутрь грязь через щели. Зрительная труба для планеты это сначала сообразный уровень защиты порядка IP67 и герметизированость с кондиционированым газом внутри.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2025 [23:33:27] от Ph_user »
SVBONY SV406 25-75x100 HD прям сильно отличается от него? Если смотреть на максимальном увеличении, то картинка будет отличаться в разы, или у SA401 x100 просто чу-чуть получше?
Стоит ли переплачивать в 3 раза больше
