A A A A Автор Тема: Выбор новой монтировки для телескопа SW bk1309  (Прочитано 393 раз)
Оффлайн Дмитрий astroomskАвтор темы
  • Астроном любитель
    • Сообщения от Дмитрий astroomsk
Всех приветствую, у меня есть телескоп Sky-watcher bk1309 EQ2, и я решил купить себе новую монтировку, т.к. нынешняя монтировка не справляется со своей задачей, порой часто микровинты не двигаются и жуткое дрожание при попытке сфокусироваться. Поэтому мной встал вопрос о новой монтировки, из вариантов я рассматриваю EQ-3 и МТ-1 (современная), одна имеет шахту для искателя полюса и возможность установить приводы, а другая крепкая (имеет колонну) и больше грузоподъёмность, но я не совсем знаю, можно ли на МТ-1 поставить трубу 130? Насколько я знаю, на ней приварены кольца для ТАЛ-1. Мое предпочтение заниматься астрофотографией планет, Луны и Солнца
С уважением, Дмитрий
Sky-watcher BK1309
Оффлайн Виктор1980
  • На Луне мы будем инопланетяне)))
    • Сообщения от Виктор1980
Был владельцем данного телескопа, брал для него еку3, вибрация небольшая осталась,но это уже из-за длины трубы.Удобно ставить,но придется докупать ластхвост,я на первое время с дубовой плашки сделал, довольно хорошо работала,а на МТ болтами кольца крепятся,надо ещё держатель для ласта брать.
Но если Мтшка на моторе,то можно и её взять,для лунно-планетной съёмки её хватит.
Доб SW 10".
Бинокль Селестрон 15/70
TMB Planetary ||.4мм,5мм,7.5мм,9мм.
Скай Ровер 9/100,30/70
SvBONY 15/68°
МТ 3с.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Почему не хотите сразу взять монти с моторами и не париться, например EQ-5 пусть и б/у ?
Ты не один
Оффлайн darkshadowgreen
  • Благодарностей: 8
  • Пытаюсь что-то увидеть...
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/darkshadowgreen
    • Сообщения от darkshadowgreen
Я после EQ-2 купил EXOS-2 (что-то типа EQ-5). Здесь разница уже прилично заметна. Тоже думал про EQ-3, но решил взять с небольшим запасом. Сейчас вот пробую делать простые астрофото...но и тут люди пишут, что EQ-5 маловато для астрофото, нужно хотя бы HEQ-5)). Так или иначе, я делал и на EQ-2 простенькие астрофото с моторчиком. Конечно, на EXOS-2 с системой OnStep это небо и земля.
Скорее всего, сменив на EQ-3, вы почувствуете прирост в устойчивости, но не такой прям значительный.
Кстати, на EXOS-2 тоже есть полярная настройка (шахта). Но, честно, я ей почти не пользуюсь. Пару раз понастраивал по ней и понял, что как-то это очень заморочено (во всяком случае на EXOS-2). И, как ни странно, не всегда такая настройка давала отличный результат. Сейчас чаще настраиваюсь просто по полярной звезде - с моими текущими требованиями этого достаточно, а так вообще, насколько я знаю, с помощью программок тоже можно настраиваться гораздо более точно. Поэтому, насколько мне известно, те, кто занимаются астрофото, не используют эту шахту полярной настройки (поправьте, если я не прав).
Я просто тоже сначала смотрел, чтобы обязательно была шахта... Но, в любом случае, когда она есть - при необходимости можно пользоваться.
У меня-то еще и труба короче - 650 мм фокусное. (130/650).
Труба SW BKP13065 + EXOS-2 OnStep + Canon M200
SW 150F4 Quattro + EXOS-2 OnStep + ZWO ASI 294MC PRO
Оффлайн slava03
нужно хотя бы HEQ-5
Согласен, эта ещё надёжней будет.
Ты не один
  • Астроном любитель
Я бы конечно не отказался от нее, но у меня бюджет довольно скромный, 15к по сути.
Sky-watcher BK1309
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Если все же рассматривать  EQ-3 то исключительно на стальном штативе.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн slava03
Да не вариант это как сказали выше. Но вас предупредили, потом жалеть будете.
Ты не один
  • Благодарностей: 8
Вроде 20 рублей было обозначено ранее? В любом случае, это EQ-3-2 / CG-4 и возможно NexStar.
Я бы не был так скептичен по поводу алюминиевых ног у 3-2. Насколько я знаю, при необходимости базу с ногами можно сменить. И они тут проскакивают периодически. Не часто, но бывают. Но конечно лучше сразу со стальными ногами взять и не париться.
И еще бывают EQ-3…. Которые совсем не EQ-3, а EQ-2 скорее. От других производителей. Или EQ-4… короче их можно смотреть, но я бы лично не стал…
