A A A A Автор Тема: Деревянная тренога НПЗ  (Прочитано 539 раз)
newcake
« : 23 Авг 2025 [09:21:31] »
Доброго времени суток. Хотелось бы выяснить у владельцев данных ног следующие моменты:
Какова грузоподъемность , хорошо ли гасят вибрации.
Можно ли прикрутить к ним голову eq-5,heq-5
Сколько стоит взять бу.
Стоит ли заморачиваться или просто купить  стальные лапы 1.75????
« Последнее редактирование: 23 Авг 2025 [09:28:19] от newcake »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Деревянная тренога НПЗ
« Ответ #1 : 23 Авг 2025 [09:23:05] »
Можно ли прикрутить к ним голову eq-6,heq-5
Стоит ли заморачиваться или просто купить ноги стальные лапы 1.75
Лучше взять стальные ноги на 2 дюйма.
newcake
« Ответ #2 : 23 Авг 2025 [09:26:05] »
Может и лучше, но и цена выше, просто есть вариант за несколько тысяч взять именно деревянную от нпз, вот и спрашиваю поэтому про нее
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #3 : 23 Авг 2025 [10:20:07] »
Тренога НПЗ очень хороша.
Точную грузоподъемность я сказать не могу, но она однозначно не меньше, чем у двухдюймовых ног EQ5 (Exos-2) или Celestron CG5. Все эти треноги есть у меня.
Деревянная тренога НПЗ свободно несёт голову монти TSAZ5 (SkyTee2) весом 5 кг и мою ED трубу TS 120/900 весом около 10 кг (с диагональю, окулярами и искателем). При этом вибрации затухают очень быстро. Другую мою длинную трубу SR ED 102/1122 F/11 на той же монти эта деревянная тренога вообще не замечает.
Если деревянные ноги в сложенном состоянии, тренога удовлетворительно несёт нагрузку до 25 кг. Проверено.
С учётом цены, это однозначно лучшая альтернатива двухдюймовым стальным ногам. Лучше будут только ноги от EQ6/AZEQ6.
На фото трубы EdgeHD C11 и TS ED 120/900 с монти TSAZ5 на треноге НПЗ и труба SR 102/1122 тоже на деревянных ногах НПЗ.
Довольствуйся малым...
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #4 : 23 Авг 2025 [10:37:02] »
Вот, для масштаба, деревянные ноги НПЗ и стальные двухдюймовые ноги CG-5.
Тренога НПЗ довольно мощная...
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #5 : 23 Авг 2025 [11:04:05] »
Конечно можно попробовать, но придётся вытачивать переходник для установки HEQ-5. По устойчивости она хороша, особенно в сложенном состоянии. Но всё равно существенно уступает стальной треноге на 2 дюйма. Ну и острые концы ног постоянного требуют подложить чего нибудь твёрдое, чтобы не испортить покрытие пола. Но зато на грунте стоит отлично- не качнется.
newcake
« Ответ #6 : 25 Авг 2025 [19:48:15] »
спасибо!
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #7 : 25 Авг 2025 [21:04:07] »
А кто нибудь сравнивал треногу НПЗ и ШР-160?
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #8 : 26 Авг 2025 [14:40:23] »
Я думал, это одно и то же.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #9 : 26 Авг 2025 [18:42:18] »
НПЗ и ШР-160?
160 ощутимо ширее по нижней секции и по ширине ног сверху у оси поворота. При приличной деревяхе должен быть получше по жесткости.
Себе заказал новый китайский деревяшечный SJW30 за около 5 тыс ру-руб бушный с барахолки. У SJW60 вроде такие же по ширине ноги только добавлены зажимки сверху нижних секций. Вроде типа стеклопластиковые ST тоже имеют деревяшку широкую в нижней секции и другие фирмы включая лейку все еще делают из деревях штативы. Ну и деревяшку можно будет проще перекрасить в темный цвет.
Как приедет можно будет сравнить со старым грязным шр (может таки 140) пока еще тепло.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #10 : 26 Авг 2025 [18:59:05] »
Некоторые монтировки НПЗ комплектовались и ШР-160.
В штативах главное не толщина ног, а ширина крепления ноги к основанию - чем шире тем жестче конструкция. ШР-160 на грунте в 3 раза жестче всяких EQ.
Оффлайн SAV99
« Ответ #11 : 26 Авг 2025 [19:07:46] »
Если для фото, то тренога спокойно несёт 20 кг суммарной нагрузки в неразложенном состоянии, это для классической монтировки. ШР-160  в полностью разложенном состоянии легко несёт 40 кг. Для гармонических монтировок ШР в неразложенном виде 15 кг даже не чуствует.
« Ответ #12 : 26 Авг 2025 [20:17:30] »
Короче говоря 160-й значительно мощней. Спасибо за ответы.  :good:
                   С. П. Королев.
