A A A A Автор Тема: повербокс svbony sv241 - 3.499р  (Прочитано 466 раз)
Оффлайн skydavlАвтор темы
  • astrophoto
    • Skype - skydavl
    • Jabber - skydavl
    • Instagram: skydavl
    • DeepSkyHosting: skydavl
    • Сообщения от skydavl
« : 23 Авг 2025 [05:21:17] »
SVBONY SV241 Powerbox — компактный и мощный концентратор для астрономов, который решает проблему управления питанием и данными в полевых условиях. АБСОЛЮТНО НОВЫЙ НИ РАЗУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ!!!! :good: :laugh:
ЦЕНА: 3999 3499р   >:D
Главные преимущества устройства:
Универсальность подключения: 6 выходов 12В, USB 3.1 Type-C, USB 2.0 и дополнительные USB-порты для всех ваших устройств — от монтировок до камер.
Максимальная безопасность: встроенная защита от переполюсовки, короткого замыкания, электростатического разряда и перегрузки по току.
Компактность и легкость: вес всего 125 грамм, размеры меньше смартфона (96x61x25 мм) — идеально для полевых наблюдений.
Надёжность конструкции: прочный алюминиевый корпус с резьбовыми креплениями для установки на любой штатив или монтировку.
Удобство использования: понятная индикация работы, чёткая организация кабелей, возможность питания от прикуривателя (все кабеля идут в комплекте).
Высокая мощность: выходы 12В поддерживают до 10А, достаточно для питания мощных устройств.
Практичность: в комплекте все необходимые кабели для начала работы, включая адаптер для автомобильного прикуривателя.
Это отличное решение для тех, кто хочет организовать свою астрофотографическую станцию максимально эффективно и безопасно.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2025 [15:34:26] от skydavl »
скайдавл.astrophoto
Оффлайн Максим723
    • Сообщения от Максим723
Re: повербокс svbony sv241 - 3.999р
« Ответ #1 : 23 Авг 2025 [21:19:45] »
1) Через него можно одновременно питать 4-usb грелки svbony sv172?
Каждая потребляет по 10Вт и 2А, т.е. суммарно 40Вт и 8А. Сможет эта коробочка одновременно отдать 40Вт и 8А?
2) Я подключаю грелки к этой коробочке, а коробочку к аккумулятору, так получается?
Какими характеристиками должен обладать аккумулятор чтобы питать 4 грелки 6-8 часов подряд?
Meade 16" LightBridge (406/1829)
Sky Rover XWA 20-13-9-7-5/100° | Maxvision 30/82°
ZWO SeeStar S50
Бинокли: Meade 11x80, svbony sv202 10x42 ed, Sky Rover 2x54, Kasai Trading CS 3×50
  • astrophoto
    • Skype - skydavl
    • Jabber - skydavl
« Ответ #2 : 24 Авг 2025 [01:26:58] »
Добрый вечер :police:
1. sv241 имеет выходы 12В с поддержкой до 10A на каждый выход, т.е повербокс справиться с питанием всех грелок.
2. Да, все оборудование и питание к оборудованию подключается к повербоксу, а он к другому источнику тока, в этом случае аккумулятор. Я бы вам советовал взять Celestron power tank, либо же питать от сети/автомобильного прикуривателя(в комплекте к повербоксу есть все нужные провода), для 8 часов работы нужно не менее 30000mah 12v 9a
скайдавл.astrophoto
  • astrophoto
    • Skype - skydavl
    • Jabber - skydavl
« Ответ #3 : 24 Авг 2025 [01:27:50] »
при питании от сети могу поссоветать очень крутой блок питания с дополнительной защитой от замыкания 12V 10A, который сможет полностью обеспечить весь сетап питанием
скайдавл.astrophoto
Оффлайн Максим723
« Ответ #4 : 24 Авг 2025 [01:48:38] »
точно? есть сомнения что он 4 грелки сможет питать
думаю 2 грелки с боковых двух это да, там написано "5V OUT"
а вот порты где написано "USB 3.1" не понятно...
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Максим723
« Ответ #5 : 24 Авг 2025 [01:51:58] »
только если питать 2 грелки через порты "DC OUT", но у моих грелок разъём usb, не знаю переходник usb-dc сможет передать 2А и 10Вт
ZWO SeeStar S50
  • astrophoto
    • Skype - skydavl
    • Jabber - skydavl
« Ответ #6 : 25 Авг 2025 [15:25:59] »
переходник спокойно может столько передать, советовал бы питать только по dc разъёмам, тк другие предназначены больше для передачи информации (usb хаб) чем для питания
скайдавл.astrophoto
  • astrophoto
    • Skype - skydavl
    • Jabber - skydavl
« Ответ #7 : 25 Авг 2025 [15:26:36] »
ап цена вниз 3499
скайдавл.astrophoto
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: повербокс svbony sv241 - 3.499р
« Ответ #8 : 25 Авг 2025 [19:56:33] »
Комментарий модератора Нужно реальное фото
Обозреватель вселенной
