A A A A Автор Тема: Как читать диаграммы?  (Прочитано 638 раз)
Оффлайн SKRAFYАвтор темы
    • Сообщения от SKRAFY
« : 22 Авг 2025 [10:14:49] »
В документации производителя есть такие диаграммы. Подскажите, как их читать?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1500
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Как читать диаграммы?
« Ответ #1 : 22 Авг 2025 [11:39:42] »
Перед нами классический пример "лукавства продавца".
В качестве метрики свойств изображения, использовать эти диаграммы довольно затруднительно по двум причинам: показаны геометрические аберрации без учета дифракционных явлений, это первое. Второе: масштаб точечных диаграмм выбран настолько мелким, что по нему сложно судить о том, как же будет выглядеть изображение звезды, построенное таким телескопом.
В лучшем случае такие диаграммы можно использовать для сравнения одной модели с другой, при условии, конечно, если такие диаграммы построены единообразным способом. Но даже в этом случае оценка будет качественной: лучше-хуже, и т.д.
Да, конечно, можно выявить грубые косяки, когда изображение точки будет настолько большим, что дифракция будет мало сказываться на её виде, и точечные диаграммы станут информативными, но и тогда их надо приводить в достаточно крупном масштабе, чтобы что-то разглядеть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #2 : 22 Авг 2025 [14:23:40] »
Второе график сферохроматизма. С каким разбросом под длине происходит схождение пучков с разных зон по радиусу системы (входных линз ?). Чем прямее и ближе линии тем лучше. Кривизна линии это остаточная сферическая и разброс между линиями это остаточный хроматизм.
Ну тут как обычно апохроматный товар обещают оптимизировать на зону 0.7 радиуса где примерно 3/4 площади светосбора. Картинка будет с достаточно резким центром точек но центр линз даст увеличеный хроматизм (видимый на большой кратности и большой светлости цветным). Где-то 1/4 света от таких линз в точках картинки будет попорчено хроматизмом положения и сферической больше.
Там вроде 416мм фокусное и максимальный хроматизм около 0.15мм - около 1/2700 от фокусного. Это достаточно плохое значение для приличных апохроматов если брать максимальное значение. Минимум на зоне 0.7 намного меньше. Ну картинка по мощности света будет на больше 3/4 терпимо апохроматной и на меньше 1/4 средне ахроматной.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 22 Авг 2025 [14:54:44] »
по площади - половина.
Онлайн Ph_user
« Ответ #4 : 22 Авг 2025 [15:22:12] »
Внутреняя половина радиуса круга то 1/4 площади. А зона 0.7 то примерно середина наружней половины радиуса - где 3/4 площади.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 22 Авг 2025 [16:40:03] »
Ну тогда простой урок математики. Школьный.
Площадь круга равна Пи*R*R, где R - его радиус
Площадь круга единичного радиуса равна Пи
Площадь круга радиус которого равен 0,707 (квадратный корень из 0.5) равен Пи * 0,707 * 0,707 = Пи * 0,5, т.е. площадь круга с радиусом  0,707 в 2 раза меньше площади круга с радиусом 1.
Зона 0,707 делит площадь апертуры пополам.
И на светосбор работает именно площадь.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1152
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 22 Авг 2025 [18:13:57] »
Правда, и нормально "слукавить" продавец здесь не осилил и картинка вышла для него скорее пессимистичной - RMS спотов приведены, хоть и криво, по мидлу вместо центроида, но для такого грубого набора из трёх длин волн в случае рефрактора это скорее пессимистичная оценка. Диаграмма читается как "снимать можно лишь с UV-IRcut фильтром от 430нм и на матрицу с пикселем не менее 5мкм, меньше только в центре".
Старательный же продавец приведёт густо взвешенную по кривой QE оценку и для многих нынешних КМОП-матриц будет повеселее, хотя бы без фиолета.
Правда, это всё для светосильных фотообъективов так, а тут блямба дифракционная здоровущая, радиус 3,9 мкм для 500 нм. Поэтому "не-лукавый" продавец показал бы полиштрель по полю, ну и поскольку речь об астрографе - семейство дифракционных ЧКХ. Но тогда окажется, что и в центре не супер-АПО, а по полю так вообще радиус СКО спота больше кружка Эйри, "нормальное фотографическое качество", как говорится...
Ну и есть весьма заметно отличающиеся по ходу квантовой матрицы - так, STARVIS2 существенно опережает первый STARVIS по интегральной квантовой эффективности, но значит и к хроматизму они будут куда чувствительнее и там где на 571й в интеграле всё было терпимо, на 585 и подобных будет существенно хроматичнее. https://www.qhyccd.com/quantum-efficiency-performance-of-the-imx585-sensor-in-the-minicam8/
В целом, потенциал схемы по этим диаграммам выглядит сильно недоиспользованным, такой астрограф вполне возможен с дифракционным качеством по всему полю в диапазоне 400-800 нм.
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ic 1101
« Ответ #7 : 09 Сен 2025 [21:11:53] »
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за ,возможно, глупый вопрос. Если дана чкх, возможно ли по ней прикинуть размер пятна?
Пример первый попавшийся хоть и неправильный из-за показаний на конечном расстоянии, но суть интерпретации вроде не сильно меняется.
"Мицар" на стероидах
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #8 : 10 Сен 2025 [09:22:02] »
Смысл диаграмм на первом фото я вроде понимаю. Это изображение точечного источника на разном удалении от центра поля. Непонятно только, в каком масштабе это изображение.
А вот второе фото не понимаю. Всегда был уверен, что все аберрации, включая хроматизм, лучше всего скорректированы по центру.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
« Ответ #9 : 10 Сен 2025 [09:55:48] »
Вторая диаграмма по зрачковой координате.
« Ответ #10 : 10 Сен 2025 [10:20:32] »
Да, очень легко - взять фазовый экран и фитануть ЧКХ оптимизацией по 3-5 частотам. К полученной системе применить любые желаемые инструменты анализа.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 10 Сен 2025 [10:26:32] »
Молодец, Лёша, умничка. Возьми пирожок.
А теперь поясни несведущим, коих тут абсолютное большинство, значение терминов:
- фазовый зкран
- фитануть
Хорошо бы ещё рассказать, в каком софте и какими средствами это сделать.
Онлайн Ph_user
« Ответ #12 : 10 Сен 2025 [10:56:59] »
поясни несведущим,
*это были байты из другой галактики*
в каком софте
Сильные головой могут и головой. Но это опять в других галактиках уже может быть только.
« Ответ #13 : 10 Сен 2025 [13:04:24] »
А зачем - кто реально собирается это сделать, уже и софт присмотрел, и освоил. Я же не уточняю конкретные шаги, типа "разморозьте сферички с 3-й по 7-ю" и т.п.
Вообще, как говорил проф. Изображенский своему верному ассистенту Интерфероменталю:"Споты и PTV употребляют только недобитые Зайгой Милье-Лакруашники! Уважающий себя человек оперирует ЧКХЪ!"
« Ответ #14 : 10 Сен 2025 [13:55:20] »
Да, на пальцах - продолжаешь основную часть ЧКХ прямой до нуля, получаешь предельную частоту, масштабируешь кружок Эйри на эту предельную частоту - вот, очень грубо, и "спот".
Онлайн Ph_user
« Ответ #15 : 10 Сен 2025 [16:20:45] »
ЧКХЪ
Их еще желательно по всему полю вместо только по центру одинокую.
