A A A A Автор Тема: Турист 3 не могу открутить окуляр  (Прочитано 609 раз)
Оффлайн Eddi2110Автор темы
    • Сообщения от Eddi2110
Подарили трубу, никак не могу открутить окуляр, что делать? Пробовал 3 винтика открутить на нём, всё равно вся "башня" не откручивается никак.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от taurus23
Re: Турист 3 не могу открутить окуляр
« Ответ #1 : 18 Авг 2025 [19:44:40] »
должен быть еще стопорный винтик на выдвижной трубке,в которую вкручен окуляр.маленький,под часовую отвертку.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #2 : 18 Авг 2025 [21:29:13] »
Может быть, не там откручиваете?
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #3 : 18 Авг 2025 [22:35:08] »
Что там откручивать -то. Торцевой винтик, просто с прорезью под шлиц для часовой отвёртки в последнем, самом, тонком колене. Потом просто открутить сам окуляр.
Если надо разобрать сам окуляр, то уже винтик на окуляре и стопорное кольцо.
... и это пройдёт
« Ответ #4 : 19 Авг 2025 [10:13:19] »
Всем спасибо, домой приду, поищу винтик стопорный )))
До какой кратности можно разогнать этого зверя?  ^-^
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #5 : 19 Авг 2025 [17:52:11] »
Разогнать можно до большой но смысла в этом почти 0 - изображение будет мыльное, поле маленькое, и даже опираясь на что-то (без штатива) пользоваться будет очень неудобно.
Оффлайн taurus23
« Ответ #6 : 19 Авг 2025 [18:54:04] »
по луне можно до х100.
Оффлайн alomar
« Ответ #7 : 19 Авг 2025 [21:51:51] »
Разгонять Турист-3 нет никакого смысла. Именно в заводской оптической схеме она показывает наилучший результат. Область её применения небольшая. Это рассеянные скопления и астеризмы, самые яркие туманности и галактики, Луна и наземные наблюдения. Ради спортивного интереса можно найти около половины объектов Мессье, может больше. Но это всё на один раз. Для планет абсолютно бестолковый прибор.  Конструктив неудачный., потому что всё было рассчитано для туристов, а не ЛА.
... и это пройдёт
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 347
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #8 : 19 Авг 2025 [21:59:52] »
Напротив, если использовать объектив и переднюю часть трубы без оборачивающей системы, то результат будет лучше.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн alomar
« Ответ #9 : 19 Авг 2025 [22:07:55] »
Она для астрономии постольку- поскольку. Перевернутое изображение в эту болталку по наземке - просто дичь. Только в качестве эксперимента для начинающего, вполне себе оптик-конструтор
... и это пройдёт
Оффлайн Радист
« Ответ #10 : 19 Авг 2025 [22:16:00] »
« Ответ #11 : 20 Авг 2025 [11:30:10] »
Поделитесь схемкой как разложить внутренности трубы, чтобы было как по заводу  ::)
А что за альтернатива - без оборачивающей системы?
Я сейчас сравниваю со своим биноклем 10-кратным, так вот труба кажется 20 точно не даёт, видимо неправильно начинка стоит.
Где купить мини отвертку чтобы открутить винтик на последнем колене?  8)
Оффлайн taurus23
« Ответ #12 : 20 Авг 2025 [11:58:56] »
когда больше ничего не было,смысл был,выжать максимум из того что есть.это теперь некоторые разбаловались,в ахромат уже смотреть не могут,апо им подавай.а раньше и в турист-3 смотрели и радовались.я в нее,при х100,в 92 г,спутник кастора видел,при разделении 2.4".и полярную шапку марса,в противостоянии,как белую точку.
Оффлайн Радист
« Ответ #13 : 20 Авг 2025 [16:28:51] »
В бинокль увеличение всегда кажется больше, чем в монокуляр.
Оффлайн taurus23
« Ответ #14 : 23 Авг 2025 [22:08:11] »
