A A A A Автор Тема: МАК-150  (Прочитано 1466 раз)
Оффлайн SandyАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sandy
МАК-150
« : 12 Авг 2025 [12:07:58] »
Вопрос к опытным любителям. Имеется телескоп Скай Вотчер МАК-150,вполне хороший аппарат,но хотелось бы попробовать заменить его на ШК-200 Селестрон с исправленной комой и другими аберрациями.Последний стоит даже дешевле МАКа.Так вот подскажите,стоит ли производить замену одного на другой или получится шило на мыло. Наблюдаю в основном Луну и планеты,так как из Москвы не выезжаю,наблюдения с балкона.За ранее всем откликнувшимся спасибо. Александр.
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
Re: МАК-150
« Ответ #1 : 12 Авг 2025 [12:18:26] »
однозначно стоит, разница между 150 и 200 ощутимая...желательно еще хорошую биноприставку для вау-эффекта по планетам и луне
Celestron Omni XLT
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
Re: МАК-150
« Ответ #2 : 12 Авг 2025 [12:30:58] »
Для балкона в городских условиях  - чем больше апертура, тем реже в неё смотришь. Лично я бы не стал тратить деньги
  • Благодарностей: 9
Re: МАК-150
« Ответ #3 : 12 Авг 2025 [12:44:40] »
Биноприставка есть Селестрон,вполне подходящая,смотрю всегда через неё.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: МАК-150
« Ответ #4 : 12 Авг 2025 [12:48:47] »
Селестрон EDGE (если он имеется в виду) больше заточен на астрофото.
  • Благодарностей: 9
Re: МАК-150
« Ответ #5 : 12 Авг 2025 [13:05:43] »
Вот они оба.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Re: МАК-150
« Ответ #6 : 13 Авг 2025 [16:38:58] »
Маки, вроде бы, тоже хорошо исправлены.
Для визуала ещё имеет значение размер центрального экранирования. Подробности здесь:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
Если не ошибаюсь, типичный ШК имеет ЦЭ больше, чем типичный МАК. Конкретно про ваши модели нужно уточнять.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: МАК-150
« Ответ #7 : 13 Авг 2025 [17:57:25] »
У меня есть простой ШК 235 мм и МК180 от Интес.Долго сравнивать не пришлось . Оба имеют одинаковое относительное отверстие -1/10.ШК всегда давал более яркие изображения на планетных увеличениях . Сказывалась разница в апертуре. Различия в системах так и не было обнаружено.
  ШК 200 позволит ставить большие увеличения . Но все будет зависеть прежде всего от погоды.
8х30 и др.
  • Благодарностей: 9
Re: МАК-150
« Ответ #8 : 14 Авг 2025 [12:28:38] »
Спасибо за консультации. Видимо,надо продавать МАК-150.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: МАК-150
« Ответ #9 : 14 Авг 2025 [14:26:38] »
Зачем? Поставить два рядом.
По результатам делать вывод, что лучше в данных конкретных условиях.
  • Благодарностей: 9
Re: МАК-150
« Ответ #10 : 14 Авг 2025 [14:37:42] »
Я не настолько богат,чтобы иметь сразу два телескопа,сначала продать один,чтобы приобрести другой.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: МАК-150
« Ответ #11 : 14 Авг 2025 [15:23:58] »
Только если на МАК180 или МАК200. ШК это для астрофото, экранирование большое. У МАКа аберрации исправлены намного лучше
Оффлайн Kassy
Re: МАК-150
« Ответ #12 : 15 Авг 2025 [13:43:46] »
Мне так же кажется. У ШК может быть центральное экранирование процентов 40. У вашего мака 35, если повезёт, то немного меньше.
Если посмотреть статью по моей ссылке выше, и графики в ней, разница между 35 и 40 довольно большая, для визуала.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: МАК-150
« Ответ #13 : 15 Авг 2025 [21:37:05] »
да там что 35 что 40 один хрен ИХМО
ШК лучше просветлен и апертура больше, посему мак по планетам он вероятно сделает
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Re: МАК-150
« Ответ #14 : 15 Авг 2025 [22:02:36] »
На балконе не сделает.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: МАК-150
« Ответ #15 : 16 Авг 2025 [07:16:05] »
Скажите еще через стеклопакет
  • Благодарностей: 9
Re: МАК-150
« Ответ #16 : 16 Авг 2025 [10:16:29] »
Я полагаю,что апертура рулит в любом случае,но погода может предоставить определённые препоны.Всё равно склоняюсь к большей апертуре,не смотря на то,что наблюдения проводятся с балкона.
Оффлайн Skyangel
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: МАК-150
« Ответ #17 : 16 Авг 2025 [20:18:26] »
ШК лучше просветлен
С чего бы это?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: МАК-150
« Ответ #18 : 16 Авг 2025 [21:08:12] »
Балкон идеальное место,  раньше  считал,  что главное, чтобы балкон не оказаться  с  подветренной стороны.    Теперь  имея опыт наблюдений (около 10-ти лет)  с двух разных балконов, один явно в проигрышном положении относительно другого,    доволен обоими!    Телескоп  достаточно крупный  256мм ньютон,   были очень удачные наблюдения даже с неудачно расположенного балкона.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: МАК-150
« Ответ #19 : 16 Авг 2025 [21:49:09] »
Хороший балкон у вас)
