A A A A Автор Тема: Гид для астрофото, зачем он..  (Прочитано 635 раз)
Оффлайн RailАвтор темы
    • Сообщения от Rail
« : 10 Авг 2025 [23:04:46] »
Любители часто делают связку из небольшой трубы гида и астрокамеры, вопрос: для чего?
Понятное дело для поиска объекта, а какую цель она выполняет ещё?
Дело в том, что та же нейронка вечно мне говорит о том, что гид нужен для астрофото, для длинных выдержек. Но я не могу понять, в каком месте она помогает делать длинные выдержки нерамазанными? Объясните её суть...))
P.s. я начинающий :))
Оффлайн Фаэтон
    • Сообщения от Фаэтон
Re: Гид для астрофото, зачем он..
« Ответ #1 : 10 Авг 2025 [23:28:39] »
В телескоп-гид также вставляют гидирующую камеру. Эта камера подключена к компьютеру и она через программу регулирует вращение монтировки. Так как монтировка может ошибаться. С гидом точнее выходит. Насколько я понимаю обьяснил. Пусть меня поправят более опытные ребята, если я что-то перепутал.
    • Сообщения от Rail
« Ответ #2 : 10 Авг 2025 [23:33:37] »
а есть какие-то обзоры или пояснялки? Где можно узнать как система эта вся работает :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #3 : 10 Авг 2025 [23:52:41] »
А вы пробовали задавать нейронке следующий вопрос ?)
" а как именно гид помогает делать длинные выдержки" ну или типа того ?
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #4 : 10 Авг 2025 [23:58:03] »
Суть в том, что механика это штука не идеально точная, гид обеспечивает "ведение в реальном времени" и дает поправки монтировке, чтобы звезда не смещалась и оставалась точно в одном положении. Также благодаря гиду можно делать межкадровые подвижки, так называемый дизеринг, чтобы избежать полос на кадре.
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5 : 11 Авг 2025 [07:11:13] »
Об этом даже ПедиВикия в курсе.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #6 : 11 Авг 2025 [08:10:09] »
Не для поиска. Ещё в 90-х, на заранее выставленный БШР по полярной звезде, крепил плёночный фотоаппарат паралельно БШР на самодельном кронштейне, с управлением спуска затвора через тросик с фиксатором. На фокальную плоскость 20 мм окуляра Кельнера несколькими каплями клеил стекло с перекрестием от микроскопа. Наводился на туманность Ориона так что бы в перекрестие попала одна из звёздочек, открывал затвор фотоаппарата, фиксировал тросик в нажатом положении, и удлинителем управления червяком экваториальной установки, потихоньку поправлял положение звёзды в перекрестии. Так снимал выдержкой в несколько минут. Длинный фокус раньше "почувствует" уход звёзды, поэтому гиды должны быть длиннофокусными. Фотоаппарат с 50 мм объективом вообще не передавал не точность ручного ведения и звёзды не оставляли треков
« Последнее редактирование: 11 Авг 2025 [08:44:00] от Тимур Норматов »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #7 : 11 Авг 2025 [15:52:44] »
Строго говоря, пока звезда по факту не сместилась, гид не почешется. То есть он не предотвращает ошибки, а не даёт им накапливаться. Чтобы прям оставаться в одном положении нужны абсолютные энкодеры и обученный под конкретную монтировку алгоритм предиктивной коррекции.
Топикстартеру стоит посмотреть видосики с какими-то азами, например канал "небо не предел" на ютубе разжевывает базу доходчиво.
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #8 : 12 Авг 2025 [02:07:46] »
Не обязательно, тот же sharpcap вполне умеет делать подвижки без гида, через ascom драйвер монтировки
