A A A A Автор Тема: Нужна помощь в сборке и отстройке крефорда  (Прочитано 773 раз)
Оффлайн Добрый деньАвтор темы
  • Благодарностей: 286
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Друзья, нужна помощь в сборке и регулировке двухскоростного крейфорда а-ля Вильямс.
Фокусер разобран полностью, так как не уверен я в правильной его сборке ДО... В частности хотелось бы разобраться:
1. с резиновыми колечками (на фото справа) куда именно они подкладываются?
2. есть ли какие-то нюансы при сборке?
Ну а далее по факту монтажа приступим к регулировкам!
Спасибо :)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Под четыре крепежных винта.
  • РФ
...внутри подкладываются (между корпусом фокусера и корпусом механизма вала) или под шляпки винтов?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Внутри. При этом винты затягивать без фанатизма. Таким образом механизм будет иметь немного плавающую посадку.
  • РФ
отлично! тянуть со всей дури не надо-следовательно жесткость я обеспечу двумя потайвинтами на корпусе механизма вала. я не ошибаюсь? или же эти "потайки" выполняют какую-то другую функцию?
« Последнее редактирование: 08 Авг 2025 [12:27:20] от Добрый день »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Похоже на то, должны прижимать пластину к валу.
Там просто же все, элементарно
  • РФ
да вот в том все и дело что кажется что просто. пластину с валом к трубке фокусера поджимает "потайка" м5 (на фото он вывернут).
« Последнее редактирование: 08 Авг 2025 [15:49:23] от Добрый день »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Вопрос- для чего? Что изначально хотели добиться?
Ты не один
  • РФ
нормальной его работы!!!
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Тогда там тянитолкай, центральный толкает, крайние тянут
Пора уже разбирать микрофокусер ))
Оффлайн slava03
Там что- заедало, не крутилось, проскакивало, не держало фокус?
Разобрать- дело не хитрое. Куда важнее устранить причину, иначе после сборки она может вернуться.
Ты не один
Оффлайн slava03
Зачем? В чём он провинился?
Ты не один
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Гулять, так гулять ))
Оффлайн slava03
Тогда проще купить новый и не париться.
Ты не один
  • РФ
да вот с этим то (крайними) и не понятно нихрена. корпус вала через резиновые подкладочки крепиться к корпусу фокусера. в корпусе вала резьба м5 в которую вкручивается винт для поджима вала к трубке фокусера. т.е. этот корпус вала должен быть жестко привинчен к корпусу фокусера. в таком случае это можно сделать боковыми потайками. нахрена тогда эти резинки там было городить? как-то мне кажется тут настраиваться должно правильо все это дело. надо сегодня конечно бы дойти до его установки на трубу-погоды ночью обещают (в кой то веки)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2025 [13:38:24] от Добрый день »
  • РФ
отверстие в направляющей всеж-таки дыркой оказалось. резьбы внутренней не прослеживается, соответственно его бесполезность очевидна.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2025 [15:50:06] от Добрый день »
  • РФ
Вобщем все получилось отстроить путем банальной бОльшей подтяжки пластины поджимающей вал. Микрофокусировочная ручка работает. По правде сказать, мне кажется фокусер такого плана не расчитан на наблюдения околозенитные в рефрактор с весом более на окулярной трубке.
  • РФ
Именно не держало фокус! Вал с определенной периодикой вращения издавал "истошные" звуки. Устранилось все банальной протиркой всех частей фокусера спиртом и "поигрался" с винтами. Я впервые рабирал крейфорд. Поэтому столько очевидных ненужных вопросов.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Кажется
Три винта те надо надо крутить совместно, а не просто тянуть средний
  • РФ
нет-нет, это так не работает точно! для"подкручивания" пластины вала нужен жесткий упор (база). я так и не понял зачем там эти резинки. двумя крайними "пАтаями" (да простит меня за очередной огрех Александр Смирнов) я ход самого вала относительно пластины регулирую. и опять же непонятно нахрена он нужен, если сама пластина ходит. вобщем у меня рядом стоит ньютон с таким же 2х скор крефордом, там ничего нет (никаких лишних винтов) сотки тащит и в положении низ, и в положении верх. поэтому и озадачился. Скоп уже на позицииВега видна и сейчас будем его пробовать. Кстати, там и такая болтанка в силу классного его конструктива(((
