A A A A Автор Тема: Проекция солнца на лист бумаги  (Прочитано 3489 раз)
Оффлайн BombillllaАвтор темы
    • Сообщения от Bombilllla
Здравствуйте всем,  сегодня вывел проекцию солнца на лист белой бумаги , получилось отчётливо увидеть солнце и черные пятна . Вопрос такой , есть ли вариант сохранить проекцию солнца на листе или на стекле , типо как с фотографией при попадании большого количества света изображение отпечатывается . Может кто то что то подобное делал ?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Проекция солнца на лист бумаги
« Ответ #1 : 02 Авг 2025 [20:45:02] »
 Да, можно - если у вас есть желание экспериментировать, можете воспроизвести один из старинных
фотографических процессов - альбуминная печать
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
« Ответ #2 : 02 Авг 2025 [20:53:04] »
Благодарю вас , изучу и попробую этот способ
Оффлайн RISC-GSU
  • Благодарностей: 10
  • К сверхчеловеку лежит сердце мое.
    • Сообщения от RISC-GSU
« Ответ #3 : 02 Авг 2025 [22:40:42] »
Разобрать ксерокс какой и присобачить чтоб сканировать спроектированный диск солнца))
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #4 : 02 Авг 2025 [22:45:24] »
Если нужна цифрокартинка, проще сфотографировать. С обратной стороны листа.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 199
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #5 : 03 Авг 2025 [07:07:25] »
А сфотографировать? Что сложного даже смартфоном. Разрешение чудовищное, кренделя с палитрой не нужны. Я фотографировал прохождение Венеры, лист А4, труба турист20, диск 15 сантиметров получал, фокус довольно строгий. И пятна тоже получались, правда тогда они были не очень крупные.
Потом в фотошопе искажения проекционные легко убрать, сделать картинку строго фронтальной
« Ответ #6 : 06 Авг 2025 [10:03:37] »
Хочется так сказать не идти по легкому пути , с телефоном не то , нет романтики
Оффлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 43
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
« Ответ #7 : 06 Авг 2025 [10:20:09] »
Погуглите, советские фотопластинки на стекле до сих пор продают на интернет-барахолках. Скан схемы простого самодельного устройства для фото на пластинки из книги Куликовского "Справочник любителя астрономии" (рисунок из издания 1961 года остается неизменным во всех переизданиях, видимо, и более ранних был). Химреактивы тоже есть в продаже.
PS От себя добавлю фразу из старого анекдота :"Месье знает толк в извращениях" )))
« Последнее редактирование: 06 Авг 2025 [10:41:59] от Dmitry K »
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #8 : 06 Авг 2025 [10:40:02] »
Тогда и объектив - только изо льда!
« Ответ #9 : 06 Авг 2025 [20:40:43] »
Вот спасибо большое,  извращения ещё те , но оно такого стоит
« Ответ #10 : 06 Авг 2025 [20:48:57] »
Фотопластинки действительно нашёл,  конструкцию сделать не составит труда , спасибо большое что посоветовали такой вариант )
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 113
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #11 : 06 Авг 2025 [21:24:01] »
На ренгеновскую пленку еще экзотичнее. Она к красному цвету практически нечувствительна, есть варианты синего и зеленого каналов... можно поставить эксперимент (дорогой) по монохромным оттискам Солнца в B и G монохроме.
Потом и пластинки на них резать* =) В 90-  е  музыка на костях была (на б/у снимках синглы печатали и на открытки прикрепляли, сейчас можно бизнес-план поднять - музыка на Солнце =))
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 508
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #12 : 06 Авг 2025 [22:02:45] »
В 90-х уже CD были в обиходе. На костях скорее всего в 60-х, т.к. в начале 70-х уже в киосках звукозаписи музыку писали на специальной плёнке. И да, клеили на открытки.
 Прошу прощения за оффтоп....
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн OldmAN
« Ответ #13 : 06 Авг 2025 [23:14:14] »
да, признаю свою ошибку, Вы верно исправили
Оффлайн Dmitry K
« Ответ #14 : 07 Авг 2025 [10:37:10] »
Имейте в виду, их срок годности давно истек. Расскажите потом, насколько изменились свойства фотоматериала от времени. Пишут,  за каждые 10 лет, прошедшие с момента, когда фотоматериал стал просроченным, нужно добавлять 1 ступень (1 «стоп») экспозиции. В сети есть целые инструкции по съемке на просроченную пленку.
Оффлайн библиограф
« Ответ #15 : 07 Авг 2025 [18:00:57] »
Гораздо раньше, в 1946 году - немецкие трофейные граммофоны имели функцию записи!
Умельцы скопировали и воспроизвели механику, и догадались использовать доступный материал - старые рентгеновские
снимки.  Флюорографию гражданам СССР надо было делать ежегодно, старые снимки хранились несколько лет, потом
выбрасывались.
https://dzen.ru/a/ZDaf7QDb7X9cFUoH?ysclid=me1imwtvgo112554795
А в 60-е годы уже появились бытовые катушечные магнитофоны, потом, в самом начале 70-х  - кассетные, возник
магнитиздат( по аналогии с самиздатом) и интерес к записи на рентгеновские снимки сошел на нет.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [19:24:49] от библиограф »
Оффлайн Karagy
« Ответ #16 : 08 Авг 2025 [00:51:22] »
Да термо-бумагу взять. Пара возгораний - и наловчится!
« Ответ #17 : 11 Авг 2025 [19:00:21] »
Спасибо за совет , очень выручает форум , потому что столько интересных идей фиг где найдешь
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #18 : 26 Авг 2025 [09:05:05] »
Помните как фотографы на заре фототехнике накрывали свою голову тканью? Что мешает закрыться от лишнего света простой тряпкой?
