С чего бы это?
Цитата: Slaver84 от 05 Авг 2025 [23:59:44]Зеркало ровно 114мм.?Я бы вынул и измерил для надёжности.
Да, за одно и почищу
Обведите на листе бумаги карандашом, вырежте круг, согните его в двух направлениях - вот и центр найден без каких-либо измерений.
Зеркала не чистят. Их моют, причем очень специальным образом. Не вздумайте тряпочкой тереть! И даже чем-то более мягким. На всякий случай предупреждение, а то угробите зеркало полностью. А телескоп очень неплохой. Из скромных, невысокого уровня, быть может, даже лучший.
На этом телескопе вторичное зеркало на одной растяжке, не знаю возможна ли в такой схеме регулировка?
Необходимо измерить расстояние от центра, к которому прикреплена вторичка до краёв трубы.
Центральная метка на главном зеркале этого телескопа особо и ненужна. Это не короткий ньютон.
помните, касаться зеркальной поверхности нельзя.
Если можно объясните поподробней пожалуйста. Достаточно на глазок?
Короткий ньютон очень чувствителен к юстировке. А на 114/900 достаточно сначала 3 винтами по краям вторичного зеркала при ослаблении чуть центрального винта загнать глядя в чешир полное изображение с лапками главного зеркала во вторичном, а потом юстировкой главного зеркала получить симметрию картинки в чешире.Вторичное зеркало при ослабленном центральном винте возможно придётся придерживать пальцами за стакан, это куда вкручены 4 винта вторички, зекала не касаться.Как юстировать ньютон.https://rutube.ru/video/9a2342d9ec355ffc625d7adb530c9a21/
есть б/у вариант 6*30 на фото
На SW1149EQ2 в самый раз, 9х50 будет большой для этой трубы, он будет весить как сама труба.
