A A A A Автор Тема: новая монтировка(и вопрос про камеру)  (Прочитано 594 раз)
Оффлайн VokinvezhokАвтор темы
    • Сообщения от Vokinvezhok
Хочу приобрести новую монтировку для астрофото, а то eq3 с onstep не очень усойчива)
труба у меня 150 pds, в планах, возможный апгрейд до 200мм,
есть два варианта(скорее 4)
1: heq5 или juwei17 с озона
2: az-eq6 или am5
Стоит ли переплачивать за 2 пункт? будет ли заметна сильная разница с 1(если сравнивать отдельно juwei/zwo и heq5/azeq6)
какого качества приходят монтировки с озона?
и вопрос про камеру, хочу взять 294mc, вроде и для 150/750 и для 200/1000 подходит?
sw 150750
eq3-2 onstep
nikon d80
Qhy5iii462c
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Re: новая монтировка(и вопрос про камеру)
« Ответ #1 : 30 Июл 2025 [13:19:15] »
Запас прочности никогда не будет лишним , если есть финансовые возможности и здоровье управляться с таким железом . У меня ХЕК 5 вполне уверенно несёт МАК СТФ 7" с искателем и зеркалкой .
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #2 : 30 Июл 2025 [21:21:52] »
Смысл вкладывать деньги в "червяки" с нуля отсутствует полностью, только если б/у с дисконтом. По поводу zwo am5, в случае проблем пошлет туда  у кого покупали, хорошо если это офицальный диллер. Например на али старпал, решает проблемы через zwo, ибо офицальный диллер, озон ХЗ.
И еще, не надо брать 294, намучаетесь с ней, imx533 или давите земноводное для imx571
« Ответ #3 : 01 Авг 2025 [20:17:09] »
А есть ли какие-то сильно отличающиеся весомые характеристики между червяками и гармоническими монтировка и?
sw 150750
eq3-2 onstep
nikon d80
Qhy5iii462c
Оффлайн 6271912
« Ответ #4 : 01 Авг 2025 [21:25:02] »
Главное это удобство использования, буквально поставил и снимай (но и требует как минимум для zwo штатный штатив и пирс), нет геморроя с противовесами и люфтами
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #5 : 02 Авг 2025 [00:28:42] »
2: az-eq6 или am5
Если планируете апгрейд трубы лучше сразу вложиться в монтировку, чтобы потом не терять на перепродаже и покупке новой.
Люфты в хеке лечатся регулировкой, дело на 20 минут, раз и очень надолго. Для этого нужны слегка не кривые руки и два шестигранника. Кривые редуктора в гармошке не лечатся, ну или желаю удачи по возврату в Китай.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн 6271912
« Ответ #6 : 02 Авг 2025 [16:12:36] »
На барахолке, продают комплект am5, попросить посмотреть график периодической ошибки, поджать цену продавца и брать
