A A A A Автор Тема: Монтировки iOptron hem15 или самоделка 2х11, ZWO OAG и FD42, TopOn X50, объектив  (Прочитано 6228 раз)
Оффлайн UrmasXАвтор темы
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Оставшиеся элементы сетапа под мелкодудки.
Фотки с использованием упомянутых монтировок: https://deepskyhosting.com/id1128?s=iOptron%20HEM15 и https://deepskyhosting.com/id1128?s=Самодельная%20гармошка%202х11
Продано_1. камера Player One Uranus-C Pro (IMX585) охлаждаемая. Куплена летом 2024 под эксперименты с НИНА. Потом гонял со StellaVita от ToupTek. Эксперименты закончились, камера осталась. Комплект полный, разве что отвёртки и ключа-шестигранника нет, пробег небольшой. Фотки на неё тут:
https://deepskyhosting.com/id1128?s=Player%20One%20Uranus-C%20Pro%20(IMX585)
38000р 50000р
2. Внеосевой гид от ZWO простой, без фокусера, М48 на входе, М48 на выходе
6500р 10000р
3. держатель фильтров от ZWO FD New М42
4000р 5000р
4. монтировка iOptron hem15. Есть особенности. По DEK червяк болтается вдоль своей оси на 0,5-0,6мм, вставил фторопластовую шайбочку, вроде перестало. Провод от пульта отвалился, примотан изолентой. В комплекте 2 провода: родной витой и коротенький на 0,15м. Без пульта не работает. Пульт работает от батарейки. Вход по питанию монтировки 5,5х2,5мм. Выход 5,5х2,1мм. В обоих двух штекера болтаются, требуется дополнительная фиксация всё той-же изолентой. Приложу переходник с 2,1 на 2,5мм. Штатный iPolar сожжён при попытке подключить вне монтировки, соответственно отсутствует. Родного блока питания так-же нет, могу предложить из комплекта другой монтировки iOptron с китайской вилкой на съёмном кабеле. У этого БП штекер, кстати, не болтается. Есть чумадан.
В общем вполне себе норм походно-выездная монтировочка, если учитывать особенности, вес всего 2,6кг; полный комплект с чемоданом 4,3кг. Утверждается, что тянет 8кг, реально грузил до 5.
50000р
Как опцию п. 4 могу предложить
5. самодельная походная монтировочка на волновых редукторах 11го типоразмера под управлением OnStep. Тут вообще ничего гарантировать не могу - скрипит, пыхтит, но работает. Редукторы вроде норм, Tonifishi SHD-11, маленькие, плоские, лёгкие и точные. На первой ступени по RA планетарка, по DEK ремень. OnStep воронежский без лишних деталей. Продаётся по цене комплектующих.
40000р 50000р
6. комплект для питания электричеством этого всего: повербанк 153Вт*ч на литий-железо-фосфоре со сквозной зарядкой TopOn X50 + зарядка с PD, выдаёт больше, чем повербанк готов скушать + провод юсб-с + удлинитель самопальный особо лёгкий
10000р 12000р
7. Модель зеркально-линзового объектива в натуральную величину Kelda 500 f/7.5 с переходником на Nikon F. На самом объективе резьба М42х0,75. В комплекте собственно переходник на Nikon F, неопреновый мешочек, блендочка, крышечка М42 и мятая коробка. Автофокуса нет - только ручной, диафрагмы нет совсем. Как показали тесты, для астрофото непригоден. Если вдруг кому надо, могу бесплатно приложить кронштейн для моторчика автофокуса ZWO без корпуса
3000р 4500р 6000р
Отправка Озон-доставкой, Яндекс-доставкой или СДЭК (приоритеты доставщиков именно в такой последовательности) за счёт покупателя. Или передам в Питере.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2026 [23:13:13] от UrmasX »
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Добавил ещё один "объектив". См. первый пост. Тут фотки.
Оффлайн Протуберанец
  • Благодарностей: 43
  • www.cvatec.com
    • Сообщения от Протуберанец
Поддержу вас постом, хорошие наборы, подобрано, много мелочей учтено - именно так и надо, результат от мелочей зависит, надо пробовать проводить эксперименты - что то получается - оборудование это лишь средство достижения результата
В связи с началом дербана п.1 сетап разобрал, сфоткал некоторые комплектующие по отдельности.
Камера Player One Uranus-C Pro с комплектом
Внеосевой гид и держатель фильтров от ZWO
Монтировочка 2Х11
