A A A A Автор Тема: Зрительная труба Acuter NatureClose 22-67x100 мм 12 тр  (Прочитано 964 раз)
Оффлайн CalypsoАвтор темы
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
1. Зрительная труба Acuter 22-67x100, новая, в заводской упаковке. Сделано несколько фото трубы.. и одно видео - с её помощью (есть в теме про птиц
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13444.msg6347373.html#msg6347373
Отправлю  14 000р
12 тр
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [16:29:56] от Calypso »
подниму..
Оффлайн Ясенев
    • Сообщения от Ясенев
и одно видео
Здравствуйте! А как камеру цепляли? Есть какие-то переходники?
[Здравствуйте! А как камеру цепляли? Есть какие-то переходники?
Под резиновым наглазником окуляра - Т2 резьба. С помощью переходника на нужный тип камеры - крепится фотоаппарат
Оффлайн Ясенев
То есть, работает не в прямом фокусе, а вместе с окуляром? А фокусное самого объектива известно?
540 мм ( судя по маркировке на корпусе)
Оффлайн Ясенев
Значит, в прямом фокусе снимать возможности нет?
Оффлайн Ясенев
Видео я посмотрел, через окуляр картинка довольно мыльная, и хроматизм лезет, но это почти наверняка вносит окуляр. Тем более, что он с трансфокатором. Я где-то в начале сентября деньгами разживусь, и пока присматриваюсь к Вашей трубе, заманчивый был бы телевик, но очень хотелось бы узнать, какое изображение напрямую. Там никак окуляр не отвинчивается, чтобы не на него, а вместо него камеру навинтить? Или хотя-бы просто приставить руками для пары тестовых снимков. Если сам объектив рисует более-менее - как приколхозить камеру, я уже придумаю. Если не лень будет - то лучше всего снять тонкие ветки на фоне неба, причем чтобы по всему полю можно было смотреть. Ну или звезды. При таком фокусном можно примерно 1 секунду дать, более-менее яркие уже получатся.
Мда.. задачку нарисовали :facepalm:
Окуляр я конечно отвинчу ( он съёмный), телефоном попробую окружающий мир снять без него.,
Но звезды.. да еще с выдержкой .. у меня руки не такие могучие, извините.. чтобы пару секунд неподвижно держать камеру ДС еще на удалении от выходного отверстия трубы..
И опять же - где гарантия, что на изображение не повлияет качество поверхностей призмы?
п.с
Мыло на видео - это штатное мыло матрицы Никон 1.. обсуждалось много раз и не только на этом форуме
... очень хотелось бы узнать, какое изображение напрямую. Там никак окуляр не отвинчивается, чтобы не на него, а вместо него камеру навинтить? Или хотя-бы просто приставить руками для пары тестовых снимков.
постарался сделать несколько фото. снимки прямо с камеры, без обработки, потому изображения перевёрнуты
длина объективной части трубы (до призменного блока) - 320 мм
