A A A A Автор Тема: Проблема с SynScan  (Прочитано 1560 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Проблема с SynScan
« Ответ #20 : 22 Июл 2025 [10:34:51] »
редуктор шаговика
Нет там шаговиков, коллекторные двигатели.
Было что-то подобное давно на добе. На больших скоростях крутился нормально, на низких спотыкался.
Подключил осциллограф, увидел кривые некрасивые сигналы с энкодера. Немного подвигал, подогнул диод и приемник на плате, сигналы исправились, проблема ушла
Оффлайн astro_bondАвтор темы
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #21 : 28 Июл 2025 [10:12:02] »
Оказалось, что лечение после установки диагноза это еще одна большая эпопея в решении этой проблемы.
Замены выдшему из строя фототранзистору в наличии нет.
Усугубляет положение отсутствие заводской маркировки. Х13 - скорее всего маркировка сборщика энкодера.
По внешнему виду, элемент очень похож на бикристалличский фототранзистор NPN. Нашел 5 модификаций данного элемента, отличаются они между собой ориентацией кристаллов и расстоянием между ними.
3 модификации доступны под заказ в Китае, 2 - пока не нашел.
Как быть - не понятно.
Местный мастер может чего наколдует с осциллографом.
Если вдруг кто найдется помочь советом или делом - обязательно рассмотрю.
Покупать комплект двигателей изза копеешного фототранзистора рассматриваю в самый последний момент.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #22 : 28 Июл 2025 [13:29:53] »
PT2559 предлагает Чип и Дип, если это действительно оно, что не факт.
https://www.chipdip.ru/product0/8017622193
« Ответ #23 : 28 Июл 2025 [14:54:54] »
Спасибо, Чип и Дип у нас тоже есть в Алматы. Данный фототранзистор также имеется в каталоге, но с доставкой 3 недели. По Вашей ссылке доставка такая же, т.е. в наличии нет. Также нашел в Петропавловске, но тоже в наличии нет.
На Али я нашел 3 варианта из 5. Написал продавцам, можно ли купить все 5. Пока молчат.
Сделал хоть какую-то попытку определить что за модификация в моем случае - рассмотрели под микроскопом. Но ничего не видно.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
« Ответ #24 : 01 Авг 2025 [19:34:16] »
Рад сообщить, что победил.
Повторный анализ платы под микроскопом выявил дефект толи текстолита, толи дорожек, причиненный агрессивным китайским флюсом.
Пропайка платы решила проблемы.
Всем спасибо
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #25 : 02 Авг 2025 [16:16:51] »
Бывает и такая банальная причина.  Отсутствовало сцепление шестерёнок моторов, особенно RA in и Dec Out и затяжку винта крепления этого мотора.У меня такое было, обнаружил случайно, визуально, увидел, что первая шестеренка не вращается. Отрегулировал
сцепление, всё супер. Вначале был в шоке.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
