A A A A Автор Тема: Геликоидный фокусёр с невращающейся серединой.  (Прочитано 1083 раз)
Оффлайн papa SlavaАвтор темы
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Приветствую, коллеги.
С развитием хобби в сторону применения астрокамеры, возникла необходимость присоединения оной к имеющейся оптике, и с возможностью фокусировки. Пониже высотой, и, крайне желательно,  невращающейся центральной частью. Поиск по форуму показал наличие запроса на какое-то решение вопроса и отсутвие результата. Пришлось самостоятельно спроектировать и изготовить. И так.
Геликоидный переходник–фокусёр 2"→1,25" с невращающейся серединой.
Материал Д16 и что-то похожее. Геликоид имеет четырёхзаходную резьбу с шагом 1 мм и ходом 4 мм. Центральная втулка удерживается от проворота кольцевым поводком, скользящим выступами в соответствующих пазах. Этот же поводок ограничивает рабочий ход, воизбежание саморазбора в порыве работы. Рабочий ход 15 мм. Переходной носик камеры 1,25" вставляется просто на трении, размер сделан очень точно, усилие существенное, но не чрезмерное.
Законный вопрос, почему так? Исторически сложилась такая последовательность. Телескоп с фокусёром 2". Самодельный ПНВ для работы с телескопом, тоже 2". Потом оптика (сменные объективы) для работы с ПНВ, значит переходная часть тоже 2". Потом камера, для этой оптики. И её тоже надо воткнуть в те же 2". И при этом фокусировать. То есть присоединительный размер 2" уже есть, а фокусёра нет. Свободным пространством оказалась как раз разница между 2" и 1,25".
Безлюфтовое исполнение потребовало некоторой аккуратности. Самая строгая деталь—наружный корпус. В нём наружная посадка 2", четырёхзаходная резьба и продольные осесимметричные шпонпазы. Всё с одной установки. Впрочем, все остальные втулочные детали выполнены тоже с одной установки. Поводок фрезеровался на поворотном столе.  В итоге, узел вполне повторяемый, но довольно муторный. И только при наличии станочного парка.
Успехов!
Продолжение галереи.
В линзу Барлоу он помещается полностью.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Так сделано для ускорения фокусировки? Можно с однозаходной резьбой?
Да. Конечно можно.
Один из моментов, который надо учитывать, это теснота. На 3 втулочных детали всего ~9,5 мм для стенок (на радиусе). Наружный 50,8 и внутренний, разумеется, 31,7. И один из способов сэкономить место, это сделать низкопрофильную резьбу, то есть мелкую. А для сохранения удобного хода она сделана многозаходной.
Делать наружную втулку тонкой нельзя, она зажимается в переходнике/линзе Барлоу/. Если продавит, то будет заедать. Внутренняя втулка должна иметь мясо под резьбу крепления поводка. У меня там винты М2. Значит стенка 3,5 или больше. Было над чем подумать.
Кстати, несложно масштабируется для крупных систем при умеренной высоте.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Пазы как изготавливались?
По итогу на каком масле работает?
Долбление в токарном станке самодельным ручным приспособлением и с блокировкой шпинделя. После всей токарной обработки. Между гладкой и резьбовой частями есть канавка для выхода резца и стружки.
Смазано простым моторным маслом. Несколько капель. Оно живёт на станке и всегда под рукой.
Кадры из видео. Могу желающим прислать ролик процесса в ТГ. Ватсапом не пользуюсь.
Оффлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
Вопрос к papa Slava. Какой из проекционных объективов вы использовали для мини-телескопа. Я так понял, что 35КП 1.8/140. но там два варианта. по схеме пецваль(по 2 линзы в двух блоках) и шестилинзовый анастигмат? Какой из них? И, если можно, скажите чем Вы руководствовались при выборе.
…по 2 линзы в двух блоках…
Верно.
О наличии вариантов в момент покупки я даже не знал. Взял то, что предлагали. Их у меня, кстати, 2 шт. Оба четырёхлинзовые. Астрограф и искатель 10х80 90° с прямым изображением. Изначально объектив приобретался для ПНВ, и в основном там и эксплуатровался. Кстати, ПНВ продаётся, с объективом.
Оффлайн Aleksandr59
ПНВ это что?
Оффлайн Aleksandr59
Предположу, что прибор ночного видения.
Верно. Вот продажа.
Будете повторять  фокусёр—делайте 2 захода. 4 многовато, при светосиле 1,8 совсем шёпотом надо поворачивать. Но тоже вполне нормально эксплуатируется, просто для удобства. Это не критично.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2025 [15:10:41] от papa Slava »
Оффлайн Aleksandr59
Объектив еще не получил. Не знаю какой задний фокус, по описаниям 66мм. Если не подойдет минифокусер  свебони 1.25", то придется делать.
Я один объектив сзади подрезал миллиметров на 8-10, точно уже не помню. Но хватает на призму 90° с крышей и мизерную фокусировку. На просто фокусировку как в астрографе должно хватить.
Оффлайн Aleksandr59
Но хотелось бы еще ящик для фильтров уместить. А это + 20 мм. Или только вручную наворачивать. Идут ко мне объективы 1.8/140 по обеим оптическим схемам. И 1.25" фокусер на подходе. Жалко 2" сразу не заказал, подорожали.
…по обеим оптическим схемам…
Вы потом маякните по результатам, я тоже подумываю взять шестилинзовый.
Оффлайн Aleksandr59
Непременно, но быстро не получится.
