Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Не обсуждали ли здесь превращение слабенькой немецкой монтировки типа EQ1-2 в устойчивую английскую для более тяжёлой трубы? Может, уже есть готовые решения?
Есть монтировка DS EQ3, аналог SW EQ2. Растачивать, ставить подшипники, удлинять полярную ось - на такое пока не решусь.
Возникла мысль: а не использовать ли эту монтировку как верхнюю опору для английской монтировки?
Снять с монтировки противовес и кольца трубы, нагнуть её в механизме выставления широты на отрицательный угол, обхватить цилиндрическую вращающуюся часть деревянным зажимом - он станет верхом английского хомута.
Верхний узел, таким образом, будет стоять на родной треноге, а низ - упереть в какой-нибудь простенький металлический шип.
Таким образом:
- нагрузка на механизм полярной оси резко снизится, что позволит убрать дрожь и поставить более тяжёлую трубу
- хомут можно будет вращать по полярной оси рукояткой тонких движений и моторчиком + использовать шкалу прямого восхождения
Но пока не понимаю:
- как лучше обеспечить крепление трубы к хомуту, чтобы можно было
- балансировать
- вращать по оси склонений
- играть высотой её размещения для удобства наблюдений
- как лучше сделать тонкие движения трубы по оси склонений
Будут благодарен за советы или готовые решения.
