A A A A Автор Тема: Вопрос о питании миниПК от аккумулятора  (Прочитано 1019 раз)
Оффлайн HoNoRАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от HoNoR
Коллеги, всем привет!
Дайте совет пожалуйста!
Хочу запитать мини ПК (типа beelinka, питается от 12 В, родной БП выдает 12.2 В, 2.5 А) от lifepo4 аккумулятора. Но он при полной зарядке выдает 13.2 В. Не страшно ли технике такое напряжение? Боюсь отправить комп к праотцам  :)
Пишут, что электронике небольшой перенапряг не страшен, но где та самая грань - не ясно...
Ставил в цепь диод, напряжение снижается до 12.9в. можно два и больше поставить, но тут другая крайность - при определенной разрядке аккумулятора напряжения может уже не хватать.
Пробовал стабилизатор на  LM7812, но он не работает при такой маленькой дельте между входом и выходом
Ещё была идея стабилитрон на 12в поставить, но я не знаю есть ли мощные стабилитроны...
В общем основной вопрос: не погорит ли от 12.9-13.2 вольта?
Может есть ещё идеи?
P.s. вроде в тот раздел написал ..
SW 1149 + EQ3-2
SW PDS250 + EQ6 Pro
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Это же при ХХ, верно? При токе нагрузки 2А напряжение просядет. А вот насколько просядет - это надо смотреть. Может, даже мало будет.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2025 [15:40:55] от ngc1365 »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Преобразователь на LTC3780. Ему без разницы, сколько на входе - сколько надо, столько на выход и выдаст.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
До 13,8 ничего с компом не будет. У меня и на 14,1 работает. Но в основном 13,4-13, 6 подаю и нормально, подсядет само немного.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2025 [16:02:06] от ROVIAN »
  • Благодарностей: 9
Да, на ХХ.
Я думал про просадки, тем более планировал от аккумулятора весь сетап запитывать - Монти, камера с охладом и.тд. это успокаивало.))
Вообще, может я конечно велосипед изобретаю, изначально была идея, чтобы не тащить паутину проводов от аккумулятора, сделать типа удлинителя с толстым кабелем с креплением на спину телескопа.
Получилось как то так
« Последнее редактирование: 05 Июл 2025 [16:11:59] от HoNoR »
SW 1149 + EQ3-2
SW PDS250 + EQ6 Pro
  • Благодарностей: 9
В общем вы меня успокоили. Спасибо всем :good:
SW 1149 + EQ3-2
SW PDS250 + EQ6 Pro
