A A A A Автор Тема: Визуальные наблюдения межзвёздной кометы 3I/ATLAS = C/2025 N1 (ATLAS)  (Прочитано 34697 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
после перигелия во второй половине ноября, комета лучше будет видна в северном или южном полушарии?
В конце ноября она пересекает небесный экватор, с юга на север - Дева - Лев ..
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Так вот во время пересечения где будет лучше видна? В северном из-за расположения Солнца на -20 градусах?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Что на ум приходит - то что в северном - зима, и ночи длиннее. А элонгация - все равно откуда наблюдать, Солнце в Скорпионе.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Ну, по идее, наклон вектора элонгации к горизонту зависит от широты места наблюдения, а значит высота объекта над горизонтом,  на момент астрономических сумерек, будет разной.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Все зависит от длины хвоста. Если хвост будет длинный, то вроде в северном полушарии он направлен над горизонт, а в южном под горизонт в последние дни ноября. То есть в северном хвост круче а в южном положе,  но это на несколько дней. Да и комета еще будет продолжать лезть в плюса широты.
И что будет раньше всходить комета или Солнце или наоборот.
Наверное, на несколько дней в северное, а потом переместиться в южное. Да и где погода будет позволять.
Пересечение экватора штука неоднозначная. Да и хвост будет расти по мере удаления от перигелия. Скорее всего комета не такая большая как пишут, но размер ее вроде благоволит хвосту. Нужны мобильные наблюдения с переездом через экватор в середине поездки. большая комета особо не стремится показывать кометную активность, а вроде должна. Может связано со скоростью пролета, а может летучих не так много. И вопрос интересный - до вылета от родителя она уже была короткопериодической, чтобы большая планета вырвала ее у звезды и вышвырнула в индивидуальный полет. Если она проявит свойства свежей кометы, то может оказаться, что ее другая звезда вырвала из облака.Пока она похожа на прежде-короткопериодическую, с обедненным летучими составом. Далеко не Х-Б.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2025 [18:37:17] от boch »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Посчитал условия для 2х обсерваторий - 087 (Helwan): 29.86 с.ш.  31.34 в.д и L81 (Skygems Namibia Remote Observatory) : 23.24  ю.ш. 16.36 в.д. Для  29.11.2025 на сутки.
Надо, чтобы объект был выше 10 гр. над горизонтом и Солнце ниже 12 под горизонтом.
Для сев. 087 - от 0:30 до 3:30 = 3 часа
Для юж. L81 - 1:30 до 3:00 = 1.5 часа
Считал с шагом 15 мин, поэтому соотв. ±.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Получается и там и там ночная видимость, а не утренняя и не вечерняя?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Я по UTC указал. То есть местное +2 и +1 час соотв.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Тогда всë-таки утренняя видимость, понятно. Спасибо большое!
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Ну точно, что пересечение небесного экватора с наложением на перигелий не лучший вариант для наблюдений - комета будет стелиться к горизонту и это трудность для эффектных кадров. Комета то в плоскости эклиптики почти, не как комета прошлая с хвостом через полнеба. Да и перигелий не оптимальный для хвоста - скорее всего будет бледная картинка в итоге. Кома и невзрачный хвостик. Только ради скорости перемещения представляет интерес.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2025 [22:02:32] от boch »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Артём в тг. пишет, что раз это комета, то можно ожидать уже объект не 15м, а 13 или даже 12м. А это уже совсем другая история. Из личного опыта- помнится ловил Линеар с блеском в 13.3м всего в 5грд. над горизонтом в свой 254мм.
Ты не один
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Соответственно наличие комы сильно понижает реальный поперечник ядра. Заявленные до 20 км лютая фантастика.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Да, это было бы великовато для случайного межзвездного объекта. 99% должны быть кометами менее 10 км в поперечнике
Sent from my CMA-LX1 using Tapatalk
Кометная активность наконец подтверждена https://arxiv.org/abs/2507.02757
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
За сутки нашлёпать такую статью... бешеный принтер  ;D
« Последнее редактирование: 04 Июл 2025 [10:13:01] от boch »
Чатгпт?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Сравнил, как колебался видимый блеск у 3I и 2I/Borisov (первые 11 дней, не считая самых ранних "пропущеных" ). Причины - разные обсерватории, разные диапазоны band , вообще погрешности. Но у этой 3I сильнее .
« Последнее редактирование: 04 Июл 2025 [17:15:19] от Toth »
Оффлайн slava03
Но не на 3 же с лишним величины! Пусть тогда дают графики в разных диапазонах, иначе вообще неясно- сейчас у неё вспышка или спад?
Ты не один
В одной из работ, видел что переменности нет, не более 0,2 величины https://arxiv.org/abs/2507.02757
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Хорошо, даю в 3-х диапазонах - R,G,V ( еще были c,g,o,r,w , но слишком тесно будет). Все равно разбросы.
Второй график - по некоторым обсерваториям, у которых  больше всего наблюдений.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2025 [14:35:09] от Toth »
