A A A A Автор Тема: Не могу сфокусироваться  (Прочитано 479 раз)
Оффлайн GilixirАвтор темы
    • Сообщения от Gilixir
« : 30 Июн 2025 [22:40:15] »
Телескоп sky watcher 130pds.Хотел сегодня испытать по луне, но столкнулся с такой проблемой: никак не получается сфокусироваться(юстировка в порядке).При  этом если довольно неплохо отдалиться от окуляра луну видно очень четко.По наземке проблем с фокусом вообще нет.Пробовал с комплектным окуляром let 28 2".Использование комплектной 55мм 2" удлинительной втулки не решило проблему.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Не могу сфокусироваться
« Ответ #1 : 01 Июл 2025 [15:04:31] »
Может имеются заболевания глаза, к офтальмологу давно обращались?
Ты не один
« Ответ #2 : 01 Июл 2025 [15:20:03] »
Есть близорукость -3(использую очки/линзы), полный осмотр у офтальмолога проходил месяца полтора назад
Оффлайн slava03
« Ответ #3 : 01 Июл 2025 [15:22:47] »
Как и чем проверяли юстировку?
Ты не один
« Ответ #4 : 01 Июл 2025 [15:26:47] »
Проверял длинным чеширом(проволока ровная), перекрестие находится в центре метки гз и отверстия самого чешира.
Оффлайн slava03
« Ответ #5 : 01 Июл 2025 [15:30:51] »
Попробуйте посмотреть зафокалы по звёздам и напишите что получилось.
Ты не один
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #6 : 01 Июл 2025 [15:31:20] »
Т.е. по наземке смогли сфокусироваться, а по Луне нет? А другие цели, кроме Луны, были? Звезды например. А вообще маска Бахтинова, направить на яркую звезду и Фокусироваться. Помогает в 99 случаях из 100.
Обозреватель вселенной
« Ответ #7 : 01 Июл 2025 [15:48:13] »
Все верно.Кроме луны ничего не пробовал.Когда будет небо, попробую еще раз на луне сфокусироваться и по звездам проверить.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #8 : 01 Июл 2025 [16:18:39] »
Если по наземке норм а на бесконечности нет фокуса, значит не хватает хода внутрь.
Попробуйте разместить окуляр глубже например не используя 2-1.25" переходник.
Радикально решить можно переместив ГЗ вместе с оправой чуть выше.
P.S. Ещё простой вариант - использовать любую линзу Барлоу.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2025 [16:24:45] от GraY25 »
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #9 : 01 Июл 2025 [16:35:30] »
1,25" переходник наверное вставлен в 2",  как-то то так,  нужен или один или второй, но не оба.
звезда шерифа
Оффлайн slava03
« Ответ #10 : 01 Июл 2025 [20:34:37] »
Тоже слышал про такое.
Но разве тогда по наземке тоже будет норм?
Ты не один
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #11 : 01 Июл 2025 [21:42:13] »
Все проще господа, дайте фото как собран сетап (окулярную часть)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
