A A A A Автор Тема: Тренога своими руками  (Прочитано 619 раз)
Оффлайн RomanzzzАвтор темы
    • Сообщения от Romanzzz
« : 28 Июн 2025 [17:52:40] »
Добрый день любители Астрономии, решил поделиться с вами своей самодельной треногой. Так как свою старую продал, и решил сделать новую. На все работы и разработки ушло примерно 2 мес. Тренога для тяжёлого оборудования! Высота 84см., диаметр колонны 115мм., длина колонны 32см. Ноги из прямоугольной трубы 40x20. Диаметр окружности ног в разложенном состоянии 900мм. Вес 15.6 кг. Очень быстрый монтаж и демонтаж, а также удобное выставление в горизонт. Тренога разрабатывалась для монтировки AM5.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
Re: Тренога своими руками
« Ответ #1 : 28 Июн 2025 [19:07:08] »
И сколько жесткость на кручение вокруг вертикальной оси получена ? В градусах поворота на нм момента.
« Ответ #2 : 28 Июн 2025 [19:13:00] »
Не измерял!
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #3 : 28 Июн 2025 [19:52:04] »
А какая должна быть? В квадратных литрах на кубосекунду гидирования?
Шучу. Вообще пофиг, много теоретической возни без практики. Да еще и в отсутствии понимания по трубе. Горе, короче.
Топикстартеру - респект! Чувствуется стиль и аккуратность, это многого стоит! Техника допилится под актуальные нужды.
Пара вопросов и предложений:
1. Что вы планируете вешать на эту триногу с АМ5 и в каких условиях снимать? Если дипскай, то интересны реальные результаты гидирования с конкретной трубой в конкретных ветровых условиях.
2. Нижние опоры я бы диаметром побольше сделал. Может и так прокатит, но мне кажется 120 мм для опорных пяток было бы устойчивее.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
« Ответ #4 : 28 Июн 2025 [20:29:07] »
У меня в данный момент Askar 230, но есть и Ньютон 200-й, но он в другом городе. Как что сейчас будет тягать маленький телескоп. Как будет возможность протестировать с Ньютоном обязательно поделюсь с результатами гидирования
« Ответ #5 : 28 Июн 2025 [20:37:34] »
Да согласен! Можно выточить блины по 120мм. И подкладывать уже под существующие опоры
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #6 : 28 Июн 2025 [20:59:10] »
Askar 230
Это уже заявка на победу!
Взвесьте возможности монтировки ещё раз, боюсь с учётом реальной ветровой нагрузки и противовесов монтировка будет работать в перегрузе. Сломать вы ничего не сломаете, скорее всего, но очень интересно ознакомиться с результатами!
Наше дело - труба.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #7 : 28 Июн 2025 [21:57:21] »
Askar 230
Это же вроде фокусное, а не апертура.
« Ответ #8 : 28 Июн 2025 [22:02:45] »
Все верно, это фокусное!
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #9 : 29 Июн 2025 [04:25:32] »
Ой))) После перелета к вечеру голова не варила)
Наше дело - труба.
