A A A A Автор Тема: Sky Watcher 127 MAK  (Прочитано 455 раз)
Оффлайн BarloGTАвтор темы
    • Сообщения от BarloGT
Sky Watcher 127 MAK
« : 27 Июн 2025 [17:48:56] »
Всем привет)
Не подскажите - какую призму нужно вставлять чтоб получить прямое, не зеркальное изображение - диагональную или оборачивающую? Или это одно и то же?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Sky Watcher 127 MAK
« Ответ #1 : 27 Июн 2025 [17:51:33] »
Оборачивающую. Они бывают и 45 и 90 градусов. 90 градусные вносят несколько меньше искажений.
« Ответ #2 : 27 Июн 2025 [17:53:06] »
А какая между ними разница?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3 : 27 Июн 2025 [18:11:37] »
В угле наклона 8) 45° удобнее если смотреть с рук.
Зато в 90° два отражения вместо четырёх и обычно чуть больше световой диаметр (у китайских 22мм vs 20мм).
« Ответ #4 : 27 Июн 2025 [18:19:25] »
2 Lex1
Нет, нет)) Я спрашивал какая разница между оборачивающей и диагональной призмами.
Что будет если вставить диагональную призму?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5 : 27 Июн 2025 [18:28:46] »
Диагональная призма или зеркало зеркалит изображение (верх-низ правильно, лево-право наоборот).
Но там одно отражение и она не портит картинку даже на больших увеличениях.
« Ответ #6 : 27 Июн 2025 [18:50:50] »
2 Lex1
В сети мало понятно какая из призм,  какая. Svbony sv221 подойдёт?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7 : 27 Июн 2025 [18:57:07] »
Да, подойдёт. 45° призмы бывают только оборачивающие, прямого изображения.
Есть миниобзор - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1550&start=175#p101301
« Ответ #8 : 27 Июн 2025 [19:01:53] »
Ок) Спасибо)
