A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат Астел-80 (Т-80А)  (Прочитано 1575 раз)
Оффлайн mediumrarepleaseАвтор темы
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
Система:   Рефрактор-апохромат
Апертура:   80 мм
Относительное отверстие:   1 / 6.3
Фокусное расстояние:   504 мм
Разрешающая способность:   <нет данных>
Проницающая способность:   11.5m
http://www.old.astronomer.ru/telescope.php?action=4&tid=64
« Последнее редактирование: 06 Июл 2025 [12:33:39] от mediumrareplease »
Celestron Omni XLT
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Рефрактор-апохромат Астел-80 (Т-80А)
« Ответ #1 : 29 Июн 2025 [13:00:42] »
В паспорте нет никаких указаний на апохроматичность. Судя по всему это ахромат.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2 : 29 Июн 2025 [13:49:26] »
 Там же сказано: четыре линзы.
Это Петцваль.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #3 : 29 Июн 2025 [14:04:49] »
Это Петцваль.
Петцвали бывают с ед стеклом и без.
Оффлайн библиограф
« Ответ #4 : 29 Июн 2025 [14:10:28] »
Не было на ЛОМО в 90-е годы никаких EDстекол, да и быть не могло.
https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=3516
Оффлайн optik2k
    • Сообщения от optik2k
« Ответ #5 : 29 Июн 2025 [14:30:55] »
Вам известны марки стекол в Т-80А?
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #6 : 01 Июл 2025 [21:36:46] »
Эх нам бы его в музей, жаль средств свободных нет
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #7 : 03 Июл 2025 [17:52:57] »
а комплектация как в описании,или только то,что на фото?
« Ответ #8 : 03 Июл 2025 [22:19:28] »
Celestron Omni XLT
Оффлайн taurus23
« Ответ #9 : 03 Июл 2025 [23:23:09] »
а использовать с ним диагональную призму 1.25" вариант?
« Ответ #10 : 03 Июл 2025 [23:29:23] »
В теории можно, она же модульная. Откручиваешь призменный блок и оголяется дырка ф29 мм. Думаю, туда можно смело сувать диагональ.
Celestron Omni XLT
Оффлайн taurus23
« Ответ #11 : 04 Июл 2025 [11:40:10] »
что означает ф29 мм,диаметр отверстия? резьба?родная призма на резьбу крепилась?
« Ответ #12 : 04 Июл 2025 [12:05:25] »
Резьбы нет, просто гладкая дырка. Есть подозрение, что обычная втулка 1.25 туда не встанет, нужно стачивать
« Последнее редактирование: 04 Июл 2025 [12:11:06] от mediumrareplease »
Celestron Omni XLT
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 873
« Ответ #13 : 04 Июл 2025 [13:49:16] »
Приятная вещица. Всё солидное, металл, резьба, толщина. :good:
А как по Луне и вообще, хроматизм заметен?
« Ответ #14 : 04 Июл 2025 [14:39:38] »
  Хроматизма нет, чистое четкое изображение. Обьектив пецваля (квадруплет) все-таки не зря стоит.
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« Ответ #15 : 05 Июл 2025 [19:41:09] »
Если честно то это не совсем верно. Сила этой схемы немного в других аберрациях
Petzval-type achromat is a design that uses two groups of lenses, with the rear group at 1/3 to 2/3 of the focal length of the front group behind (approximately; in the original Petzval configuration rear doublet is at half the focal length of the front doublet apart, its focal length half that of the front doublet, and the combined f.l. also half that of the front doublet). If using common crown and flint glasses, such arrangement can reduce secondary spectrum by approximately 15%; apparently, generally not considered worth the extra expense. With the second lens group closer to the focus of the front group, which is not Petzval configuration, rather one with sub-aperture corrector, secondary spectrum can be reduced somewhat more, up to about 30%.
https://www.telescope-optics.net/achromats.htm
« Ответ #16 : 05 Июл 2025 [20:30:16] »
Ну то есть вы утверждаете что и продавец врёт и к примеру Аполар это не АПО а хроматящая подделка?
С графиками и формулами, всё как у нас любят. :facepalm:
Впрочем, не будем тему засорять.
Пусть каждый останется при своём мнении. :police:
« Ответ #17 : 05 Июл 2025 [21:15:40] »
пусть будет не апохромат, не настаиваю
Celestron Omni XLT
