A A A A Автор Тема: Проблема с Celestron CPC 800  (Прочитано 268 раз)
Оффлайн cppborisАвтор темы
    • Сообщения от cppboris
« : 17 Июн 2025 [16:41:53] »
Всем привет. Телескоп долгое время стоял без дела, несколько лет. И сейчас при включении на пульте появляется ошибка 17, "неверная модель". Причем помню, что раньше, когда пользовался, это иногда тоже проскакивало, но каким-то образом далее удавалось обойти (то ли это была проблема питания, то ли еще чего, не помню). Но вот сейчас ни в какую. Пробовал запитывать его по разному, в том числе от прикуривателя автомобиля (этот способ всегда хорошо работал). Но, увы, не помогает.
Может быть кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть дело, возможно ли починить?
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: Проблема с Celestron CPC 800
« Ответ #1 : 17 Июн 2025 [17:03:06] »
Ошибки 16 и 17 это ошибки моторов. Если аппарат долго стоял, надо бы для начала сделать ревизию контактов и разъёмов снаружи и внутри, может что где подзакисло.
« Ответ #2 : 17 Июн 2025 [17:19:40] »
Разъемы снаружи проверил, почистил. Но внутри пока нет. В общем надо разбирать все это дело? И раз такое дело, как быть со смазкой? Ранее не разбирал, но полагаю там внутри есть какие-то детали со смазкой? Может ее нужно заменить? (телескопу много лет) Или это все внутри корпусов моторов и т.д.?
« Ответ #3 : 18 Июн 2025 [12:03:11] »
Внутренние тоже "потрогал", вроде, нормально все с разъемами, но ошибка есть... вот же блин. А что же делать?
